Текущее время: 16 апр 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Мультифокусные спутниковые антенны
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:06
Данный продукт удовлетворит требования современных клиентов. Новая мультифокусная спутниковая антенна имеет механическую регулировку Multisatellite"Tilt". Антенна семенного приема нескольких спутниковых сигналов.
Технические характеристики Telesystem:
- размеры тарелки (mm) - 800x1025
- усиление при 10,75 GHz (dB) - 37,3
- усиление при 11,75 GHz (dB) - 38,1
- усиление при 12,75 GHz (dB) - 38,7
- ширина луча при 12,75 GHz (deg.) - < 1,8°
- перекрестное полярное различение на главной оси (dB) - >27
- мачтовый зажим (mm) - 60
- амплитуда поднятия (deg.) - 0° - 90°
- F/D соотношение - 0,65
- офсетный угол (deg.) - 21°
- ветровая нагрузка при 72 Km/h (Kg) - 23
- ветровая нагрузка при 144 Km/h (Kg) - 90
- ветровая нагрузка при 216 Km/h (Kg) - 203
- материал - steel, aluminium
- цвет - white
- LNB Arm (diameter 30x15mm) made of - aluminium
- LNB Holder made of - plastic
Что скажете про данный типа антенн ? Стоит брать ?
 Заголовок сообщения: Re: Мультифокусные спутниковые антенны
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:17
Хм..м..м
І таку штуку теж маю в своєму арсеналі, але без фірмового мультифіда!!!
Зажав 50евро!!!
Чесно признаюсь руки не дойшли до даного девайса, так як у мене центральний конвертор - флянцевий. В комплекті йде фірмовий овальний рупор, стандартний конвертор Ку - під флянець не підходить, а кулібинить немає часу - так антена і чекає свого часу :|
http://eurosat.prom.ua
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 00:22
RamssesX, антенна стоит около 1400грн
угол обзора - 21градус
На харьковскую 115 см можно поставить конвертора с углом обзора 4гр.з.д - 19гр.в.д., а это 25 градусов
Экономия на лицо
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 08:31
На гурті я брав по $135 !!!
Єдине не памятаю чи мультифід в комплекті йшов чи ні?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
