Текущее время: 21 сен 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: 39Е. Проблемы с приемом пакета компании УкрКосмос
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 18:54
В данный момент у многих пропал сигнал со спутника ХелласСат-2, где находится пакет компании УкрКосмос.
Проблема - временная. Находящийся рядом спутник Экспресс АМ-1 в позиции 40гр.в.д. испытывает ряд проблем и "засвечивает" ХелласСат-2.
Те, у кого настроена плохо антенна, начали испытывать проблемы с приемом еще вчера с 10:30.
На данный момент проблему между собой решают греки и россияне
В скором времени все должно нормализироваться...
Подобная проблема была 3 года тому. Решена была в течении 3-х дней.
http://mediasat-forum.com/index.php/top ... ml#msg8095
 Заголовок сообщения: Re: 39Е. Проблемы с приемом пакета компании УкрКосмос
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 16:39
Возможно эта проблема и связака с 40Е но у самого пакета укркосмос проблем хватает.
Хронология событий.
В воскресенье неожидано перестал показывать канал А-ОNE (тюнер IKUSI SDF-102) приэтом Меню тв (тюнер HUMAX F-1VA) подсыпая кубами продолжал показывать. Исходя из того что антена у меня стояла 0.86 Triax решил что пришла пора её поменять. В понедельник развернул 1.5 и :shock: :shock: :shock: немогу настроить антену по пакету Укркосмос. Пришлось настраивать по другому трансондеру. Вернувшись на студию очередной :shock: A-ONE попрежнему неработает !!! Странно думаю, фирмовый тюнер сдох, поменял тюнер на бытовой, канал заработал! :? Что я делал потом, долго описывать, но причину того что сигнал ни на приборе и фирменом тюнере не лочился я нашел. Инверсия спектра, которая должна быть выключена для "Ku" диапазона !!!! Пришлось тюнеру IKUSI соврать что приём ведётся с "С" диапазона. :roll:
Когда с тобой беседует дурак,
И.М. Губерман.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 17:57
Сегодня все вернулось на круги своя
Вчера на антенну 110см был полный ноль. Сегодня 90%
