Текущее время: 27 июл 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: DREAMBOX DM 8000 HD PVR DVD
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 19:47
Спутниковый ресивер Hi-End класса DreamBox DM 8000 HD представляет собой устройство с поистине впечатляющими возможностями. Схемотехническое решение спутникового ресивера DreamBox DM 8000 HD реализовано на базе самых современных микросхем от компании BroadCom . Ресивер комплектуется оперативной памятью объемом 256Mб, что делает данный ресивер невероятно мощным и позволяет не прибегать к swap в Linux. NAND флэш память объемом 128Мб.
Комплектуется DreamBox DM 8000 HD четырьмя CI-слотами для модулей условного доступа. Располагаются они попарно на передней и задней панели ресивера. Стоит отметить возможность установки жесткого диск 3.5” SATA любого объема. Сменные тюнера подключаются с помощью двух дополнительных слотов расширения. Возможно подключать как кабельные DVB-C, так и эфирные DVB-T тюнера. Так в ресивере Dreambox 8000 HD можно подключить сразу до 4-х цифровых тюнеров, работают в различных DVB-стандартах. Еще одна уникальная возможность реализована на базе пишущего DVD-привода. С его помощью появилась возможность не только просматривать DVD-диски, но и производить запись непосредственно на DVD-носитель.
Модуль беспроводной сети Wi-Fi является неплохим дополнением к ресиверу, тем самым очерчивая преимущества спутникового ресивера DreamBox DM 8000 HD.
Используемая графическая оболочка Enigma 2.
Характеристики:
- 400 MHz MIPS Центральный процессор BroadCom
- Операционная система Linux, ядро 2.6.12 (доступны исходные тексты в интернете)
- Новый OLED OSD дисплей на передней панели
- H.264 / MEPG-4 / MPEG-2 Аппаратное декодирование
- Два DVB-S2 тюнера (установлены по умолчанию)
- 2 x Сменных тюнера (DVB-S, DVB-C or DVB-T отдельная опция)
- 4 x DVB Common-Interface
- 2 встроенных слота под смарт-карты
- RS232 интерфейс
- Встроенный кардридер Compact Flash и SD карт
- 10/100 MBit Ethernet интерфейс
- 3 x USB 2.0 (1 на передней панели, 2 на задней панели)
- S/PDIF Цифровой звук
- 2 x Scart разъема
- S-Video видео выход
- YPrPb Отдельный компонентный видеовыход
- DVI интерфейс
- DVI-HDMI переходник в комплекте
- 128 MByte Flash, 256 MByte RAM
- 2 разъема SATA на материнской плате
- поддержка жестких дисков SATA форм фактора 3,5" любой емкости
- поддержка SATA DVD приводов форм фактора SlimLine
- Встроенный Wi-Fi беспроводной модуль ( установлен на шине Mini-PCI )
- Поддержка Русского языка
- Запись ТВ программ на жесткий диск или на сетевое устройств
DBS-Tuner:
Частотный диапазон 950...2150 MHz
QPSK демодуляция EN 302 307
Уровень сигнала - 65 dBm...- 25 dBm
Соотношения сигнал-шум 12 dB max.
Разъем входа DBS-Тюнера F-Тип
Входное полное сопротивление 75 Ом
AFC +/- 3 МГц
Форма демодуляции QPSK и 8QPSK
FEC Витерби и Рида-Соломона
Величина Витерби 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
Коэффициент сглаживания 35 %
Демультиплексирование согласно ISO 13818-1
Общий интерфейс:
Общая потребляемая мощность интерфейсом макс. 0,3A/5В
Видео декодер:
Поддержка MPEG-2, MPEG-4 H.264, DiVX, MPEG-1
Видео стандарт PAL G/ 25 Hz, NTSC
Видео формат 4:3 / 16:9
Конверт для 4:3 ТВ
Аудио декодер:
MPEG-1 и MPEG-2 уровень I и II, MP3
Двойной режим аудио (main/sub), стерео
Частота: 32 / 44.1 / 48 / 16 / 22.05 / 24 kГц
Аналоговый выход:
Уровень выхода L/R 0,5 Vss на 600 Oм
THD > 60 дБ (1 кГц)
Перекрестная помеха < -65 дБ
Цифровой выход:
Уровень выхода 0,5 Vss на 75 Oм
Дискретная фильтрация 32 / 44.1 / 48 kГц
S/PDIF-оптический выход, коаксиальный выход (AC3)
Видео параметры:
Уровень входа FBAS 1 Vss +/- 0.3 дБ на 75 Oм
Фильтр телетекста соответствует стандарту ETS 300 472
ТВ-Scart:
Выход: FBAS, RGB, S-Video, компонент
VCR-Scart:
FBAS
Последовательный интерфейс RS 232:
Тип RS232 реверсивный
Скорость передачи данных 115,2 кБит/с макс.
Коннектор SUB-D-9
Функция: Обновление программного обеспечения
Ethernet:
10/100 Мбит совместимый интерфейс
Функция: Обновление программного обеспечения, подсоединение к ПК
USB:
USB 2.0 коннектор (3шт)
SATA интерфейс:
для внутреннего HDD
Compact Flash - Reader
SD Card - Reader
LNB мощность и поляризация:
LNB текущее 500 мA макс. ; защита от короткого замыкания
LNB вертикаль - напряжение < 14 В без нагрузки > 11,5 В при 400 мA
LNB горизонтал - напряжение < 20В без нагрузки > 17,3 В при 400 мA
LNB выкл. в спящем режиме
DiSEqc протоколы:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Потребляемая мощность:
< 30Вт (в рабочем режиме, горизонтальная поляризация / 400 мA LNB)
< 25Вт (в рабочем режиме, без LNB)
< 2W (спящий режим)
Напряжение питания:
230В, 50 Гц, +/- 15%
110В, 60 Гц, +/- 15%
Физические характеристики:
Температура окружающей среды +15°C...+35°C
Влажность < 80%
Размеры (Ш x Д x В): 374 мм x 230 мм x 75 мм
Вес: 3.0 кг без HDD и DVD
* для использования CAM модулей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
