Текущее время: 26 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Настройка ресивера Humax 2000
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 18:55
Исходные:
Ресивер Huumax 2000 с модулем и картой для просмотра HD c 9-ти град. спутника.
Вопрос: как настроить этот ресивер, чтобы смотреть и "Триколор" с 36 Е , если модуль DRE уже стоит в ресивере ? у меня антенна - MULTIFEED на 5 LNB . :?:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ресивера Humax 2000
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 19:01
2 слота Common Interface для установки модулей условного доступа. Поддерживает работу с модулем условного доступа DRE-Crypt. Прим.: для доступа к каналам Platforma HD необходима также смарт-карта, вставляемая в модуль доступа. Допускается установка второго модуля условного доступа какой-либо другой системы для просмотра каналов других операторов (может требоваться отдельная оплата другим операторам).
вы 2 модуля сразу вставили ?
зачем вам 3К, когда с 9Е идут рос.каналы в Платформе ДВ ?
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 19:05
модуль стоит именно Триколор, а не Платформа ?
Что это за антенна ? Тороидальная ? Для обычной большой разнос 9 - 36гр.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:10
Уважаемые Господа!
Попробую спросить прямо:
Модуль DRE "Платформы" только для MPEG-4 или он может пропускать коды MPEG-2 от "Триколор"?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:28
Я могу ошибиться, но сам модуль от Платформы называется DRE-Crypt PlatformaHD
Суть его в том, что он параллельно работает как с HD так и с DV. Уверен на 95%, что с Триколор работать он не будет.
Кодировка одна, провайдеры разные. И цели
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:35
Модуль DRE в комплекте совершенно новый и отличается от того, который был в обиходе на проекте «Триколор ТВ Центр». На обратной стороне модуля написано, что он с поддержкой MPEG-4. Он, как и прежний, является аналогом таких модулей как Neotion Cam, ZetaCAM, SkyCrypt, JokerCam, базирующихся на чипсете Neotion. Вот то, что видим в его меню: Harware ID: Pockets v4.1, Sistem: L1.1 S21, Card UA: v2.1. Конечно, было бы глупо сделать совершенно новый автономный модуль, работающий без смарт-карты. Модули этого семейства до сих пор в больших количествах эксплуатируются – это для всех хорошая ремонтная база. Он, кстати, прекрасно работает с картой «Триколор ТВ», а вот «наоборот», такое не возможно.
- http://www.gs.kuban.ru/PlatformaHD.pdf
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 06:44
Всем СПАСИБО! Теперь - ЯСНО!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 09:27
Я читал в одном из сообщений, что "Разработчики ресивера Humax 2000 предлагают новый SOFT."
Вопрос: Если ресиверу пара месяцев, то надо ли менять ПО ?
Как определить Какое ПО загружено?
P.S. Ноль-модемный кабель у меня есть.
