Форум проекта ProTV.UA http://protv.net.ua/ |
Канал Интер появился на путнике Amos в BISS http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=6&t=10792 |
Страница 4 из 11 |
Автор: | Виталий [ 20 сен 2009, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Канал Интер появился на путнике Amos в BISS |
новичок писал(а): Ну что там с Интером? Я в отпуске, тут тарелки нет Что значит что, есть показывает, все как и до Вашего отпуска, ничего не поменялось |
Автор: | alexey1982 [ 20 сен 2009, 14:52 ] |
Все работает канал как и раньше на израильском спутнике |
Автор: | brildi [ 21 сен 2009, 20:04 ] |
сильно упал уровень сигнала на Интере |
Автор: | Виталий [ 21 сен 2009, 20:12 ] |
у меня смотреть вообще нельзя.... |
Автор: | H.264/MPEG-4 AVC [ 22 сен 2009, 09:41 ] |
Виталий писал(а): у меня смотреть вообще нельзя.... Витлий, смотреть можно если знаещь куда и как Ну к примеру... через 5 сек. после поиска 11190 Н, 3333, 3/4, мой АЗик в строке инфо написал 172018052067033202. Просто и быстро, главное не волноваться и всё получится. |
Автор: | 777.777 [ 22 сен 2009, 18:15 ] |
Стесняюсь спросить.А что такое АЗик и что значит 172018052067033202? И как это может увеличить уровень сигнала? |
Автор: | FL@SH [ 22 сен 2009, 19:27 ] |
H.264/MPEG-4 AVC писал(а): Виталий писал(а): у меня смотреть вообще нельзя.... Витлий, смотреть можно если знаещь куда и как Ну к примеру... через 5 сек. после поиска 11190 Н, 3333, 3/4, мой АЗик в строке инфо написал 172018052067033202. Просто и быстро, главное не волноваться и всё получится. Азик - это, скорее всего, AZBox. |
Автор: | новичок [ 24 сен 2009, 09:43 ] |
24.09.2009 10.30 На моих глазах вместо интера пустили ФИД FLY IASI (Румыния, г.Яш). Интера больше нет... |
Автор: | новичок [ 24 сен 2009, 10:46 ] |
Интер вернулся. Румынский фид ушел |
Автор: | Виталий [ 24 сен 2009, 10:47 ] |
Жаль, что Вы не записали этот интересный момент! |
Автор: | новичок [ 24 сен 2009, 10:54 ] |
Виталий писал(а): Жаль, что Вы не записали этот интересный момент! Жаль что вы наивно думаете что у всех есть такое оборудование как у вас |
Автор: | Виталий [ 24 сен 2009, 10:58 ] |
Знаете, у меня то как раз и нет:):) |
Автор: | новичок [ 24 сен 2009, 11:01 ] |
Виталий писал(а): Знаете, у меня то как раз и нет:):) жаль что мой ник вам ни на что не намикает |
Автор: | Виталий [ 24 сен 2009, 11:22 ] |
Ну Ваш ник зарегин 2 года, не такой уж Вы и начинающий, все оффтоп закончили! |
Автор: | www.protv.net.ua [ 24 сен 2009, 23:07 ] |
Автор: | Виталий [ 25 сен 2009, 05:26 ] |
Да, есть такое дело! Пока открыто |
Автор: | FL@SH [ 25 сен 2009, 06:37 ] |
Пытаюсь настроить каналы у себя, и не могу их найти. Хотя сигнал 45% / 100% (SS3) на этом транспондере. |
Автор: | Виталий [ 25 сен 2009, 07:46 ] |
два часа назад смотрел, причем что интересно на новой частоте интер по сравнению со старой немного запаздывает, остальные каналы вроди синхронно на новой и старой частотах |
Автор: | Виталий [ 25 сен 2009, 18:10 ] |
Сигнал 81, все каналы идут! |
Автор: | FL@SH [ 25 сен 2009, 18:12 ] |
Это у меня проблемы с сигналом. Каналы еле удалось прописать, но картинку не смог увидеть. |
Автор: | 777.777 [ 25 сен 2009, 18:29 ] |
На 11191 сигнал ели «вытягиваю», а на 10806 V, даже не прописываются. Интересно, это не тот луч, что на Израиль стреляет? Обычно всё, что идёт в этом луче, транслируется в вертикальной поляризации. |
Автор: | alexey1982 [ 25 сен 2009, 20:30 ] |
В вертикальной поляризации идет венгерский T-Home. Дело не в поляризации. http://flysat.com/amos.php луч европейский |
Автор: | Виталий [ 25 сен 2009, 21:59 ] |
Только что пропал Интер, к1 и мегаспорт на новой частоте |
Автор: | H.264/MPEG-4 AVC [ 26 сен 2009, 08:59 ] |
777.777 писал(а): Стесняюсь спросить.А что такое АЗик и что значит 172018052067033202? И как это может увеличить уровень сигнала? Извините, это мой сленг. АЗик это AZbox Elite HD цифровой приёмник (медиагетвей) созданный на прцессоре SIGMA Prozessor SMP 8634 LF MIPS-CPU 300 MHz. Самый прдвинутый на данный момент прибор данного класса на рынке. Тут начали о нём писать viewtopic.php?f=58&t=10933 172018052067033202 это BISS ключ, который этот приёмник с помощью плагина "openTS" определяет за 5-15 секунд после захвата потока демодулятором. Увеличить сигнал ВСЁ это не может, а вот почти моментально открыть кодированный канал можно. Для увеличения сигнала, наука пока кроме увеличения диаметра приёмной антенны, ничего предложить не может. |
Автор: | Виталий [ 26 сен 2009, 23:26 ] |
Виталий писал(а): Только что пропал Интер, к1 и мегаспорт на новой частоте Есть предположение почему пропали указанные каналы - интер будет транслировать бокс, а мегаспорт и к1 формулу, вот и выключили пока они открытые |
Страница 4 из 11 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
