Текущее время: 02 авг 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Инструкция по настройке DISEqC коммутатора на 10 входов.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 13:57
Для того чтобы настройка переключателя (коммутатора) была легкой, необходимо проделать ряд действий:
1. Подключить коммутатор к ресиверу.
2. Подключить к коммутатору один конвертер на любой вход.
3. Включить в ресивере режим настройки позиций подвижной антенны (моторизованная система или DISEqC1.2 в зависимости от того каким его сделали создатели ресивера).
4. Войдя в меню «настройка позиций», необходимо перевести коммутатор в режим «программирования входов», это делается посредством тройного нажатия (три раза) на функцию в меню ресивера «запомнить позицию».
5. В режиме «программирования входов» коммутатор находится до первого выключения ресивера в дежурный режим.
6. Установив в меню поиска позиции необходимый транспондер, по которому и будет осуществляться поиск «положения антенны» (позиции), а в нашем случае «номера входа коммутатора», необходимо нажать на кнопки перемещения антенны Восток или Запад.
7. Каждый раз, нажимая на кнопку Восток, в коммутаторе будет включаться следующий вход в сторону уменьшения номера входа, а кнопки Запад – в сторону увеличения номера входа.
8. Следите при нажатии кнопок Восток и Запад за уровнем принимаемого сигнала.
9. Как только сигнал появится – это будет свидетельствовать о совпадении включенного входа с тем, к которому подключен конвертер (на настроенной антенне, на искомый спутник и транспондер).
10. Обязательно переведите ресивер в дежурный режим после настройки коммутатора во избежание его самопроизвольного перепрограммирования.
Примечание 1
Настраивать все 10 входов, можно используя всего один конвертер, но установленный на настроенной антенне.
Настроенный коммутатор можно использовать только с тем ресивером, с которым его настраивали.
При необходимости использовать коммутатор с другим ресивером, необходимо выполнить пункты 1-9 инструкции.
Примечание 2
Интересным может быть использование функции ресивера USALS, которой оснащаются все современные ресиверы. В этом случае, подключив все 10 входов коммутатора к 10 конвертерам (установленных на настроенных антеннах), предварительно проверив в списке транспондеров на искомые спутники наличие тех транспондеров, которые вы будете принимать, можно запустить поиск спутников по системе USALS. При этом ресивер автоматически определит, на какой вход подключен тот или иной конвертер (спутник).
Необходимость проверки списков транспондеров обусловлена тем, что, например, во многих ресиверах выпуска до 2005 года в списках транспондеров отсутствует спутник Amos-2, на котором в данный момент осуществляется трансляция украинского пакета каналов, вследствие чего, ресивер не сможет самостоятельно отредактировать список транспондеров и автоматически определить, к какому входу подключен конвертер для приема этих каналов. Для избежания такой ситуации, как указывалось выше, необходимо предварительно отредактировать список транспондеров самостоятельно вручную.
Златоуст И.И.
Взято на www.sputnik.net.ua<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 04 июл 2005, 22:13
Задавайте свои вопросы на форуме tv.netua или sat.net.ua, Иван Иваныч будет рад помочь всем и поделиться своими знаниями<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Всегда полезно знать больше!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
