Текущее время: 18 апр 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: 1 антенна = 8 телевизоров
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 09:40
Привет,
Посоветуйте как правильно организовать распределение каналов на 8 телевизоров с одной тарелки. То, что понадобится 8 тюнеров я понимаю, но как правильно их развести с 1го дайсека.
Планируется ставить 4,5,13 + 36 градусов!
Подойдет ли обычный делитель мощьности, который используют кабельщики?
Заранее спасибо за любую инфу
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 10:08
Зачем изобретать велосипед ? Есть конвертора ан 8 выходов - окто.
Ставите 3 бошки на горыныча... 1 бошку на 36градусов .. . 8 дисеков .. и к каждому ресиверу пошел свой кабель... все проще простого ...
Конвертор OCTO EUROSKY Universal LNB - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=418
Конвертор OCTO Circular Evolution LNB - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=530
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 10:11
а свич разве не будет проще постаивть и сделать разводку в 1й коробочке где-то под лесницей?.. просто представил жмут проводов на антенне, ужос может быть)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 10:16
совсем не проще . .если честно ...
этот способ самый честный...
не с руки бегать и искать конвертора на разные поддиапазоны, когда их нет ... для того и выдумали ОКТО.. что бы не напрягаться ...
а что до количества кабелей, вам картинка нужна или эстетика ? если эстетика, можно поставить 8 комплектов.. красиво будет смотреть 16 антенн.. )))
я сторонник оКТО
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 18:24
Ставьте мультисвич если разберетесь или найдете мастера, там где 8 может быть и 10, а решение на дайсеках и октоголове не масштабируется.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 20:39
вот и я говорил о том же ...
либо задача со многими неизвестными ... либо дешево и сердито . промышленными способами ... если нужно только 8...
не масштабируется далее 8 приемных точек ))) а вот количество принимаемых спутников на эти 8 точек масштабируется с прогрессией ... )))
хоть по 16 или 20 конверторов на одну точку... да хоть 40.... были бы тазики и что принимать ...
дисеки х10 и протокол 1.1 никто не отменял .... если со свитчами возиться леньки ..
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 08:01
наверное будет стоять свич! Вчера был на объекте и друг попросил сделать всё очень акуратно и без лишних проводов. Просто дом только строится и через 10-15 дней будут штукатурку делать... вот под неё хотим вынести всю разводку + поставить комутационный шкаф где будет всё стоять. ещё появилась проблемка, захотелось нтв+! Можно ли по дому клонировать 1 офф.карту? может предусмотрени какие-то решения? и еще, посоветуйте свич
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 10:37
нужно....
http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=4
ну раз ставить свич.. то я бы наверное ставил не только 13-5-4 + 36... я бы подкинул еще парочку бошек на другие спутники... на всякий случай...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
