Текущее время: 26 авг 2026, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше Воля или спутниковое ТВ
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:18
Ikom писал(а):
:evil: Отключил телефон. Даже блок питания из сети выдернул. Проблема не исчезла
понятно. Проверьте кам-модуль у соседей.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 13:20
У меня есть 2й телик на кухне тоже Самсунг с СІ портом. Мастер из Воли порекоменодовал сначала туда вставить КАМ-модуль. Вчереом попробую и напишу про результат.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 23:10
Благородные Доны,
похоже что мои наихудшие опасения подтверждаются!
Переставил КАМ-модуль из большого телика в Самсунг на кухне (19"). В теликк на кухне картинка на HD каналах не рассыпается. Я боюсь сам себе озвучивать вывод который напрашивается. :cry: Теперь понимаю почему прдавцы в магазинах не рекомендуют покупать сложную электронику в интернет-магазинах (купил на ALLO.UA)
Может вы подскажите, что сие означает?
Буду безумно рад если вы развеете мои опасения !!!!!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 23:32
Сие означает, что везти телик в официальный сервис таки придётся. Это проблема на материнской плате. 99% это битая память стоящая рядом с МПЕГ декодером или 1% сам чип МПЕГ декодера. Сочувствую.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 00:20
На сайте Самсунга в разделе "Поддержка" они пишут:
При необходимости, для ремонта техники весом более 5 кг уполномоченные сервисные центры выезжают к клиенту в любую точку Украины. В течение гарантийного срока и срока бесплатного сервисного обслуживания выезд для устранения неисправности возникшей по вине производителя бесплатный для клиента.
Вы слышали отзывы - это правда или как всегда слова....?
Есть идеи на счет причин - производственный брак или неаккуратная транспортировка?
Это же надеюсь гарантийный случай?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 06:41
На мой крайне недешевый ноутбук тоже была такая приписка,но сервис центр отказался ехать ко мне домой.... Надо уточнять!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 06:50
Разве ноутбук весит больше 5 кг?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 07:51
Нет, просто в условиях гарантии прописано, что пожеланию заказчика сервисный центр может сам забрать ноут в ремонт, такое условие гарантии для этого класса ноутбуков. Но на практике ни один сервисный центр этого не сделал. Жалоба производителю была написана. Жду ответ.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 08:00
При неаккуратной транспортировке телик просто бы не включался. В этой технике система защиты прдуманна до мелочей. Это производственный брак при изготовлении чипов памяти или МПЕГ декодера. В редких случаях при прогреве памяти эффект рассыпания изображения уменьшается или исчезает, но если он проявляется только на нескольких ХД каналах, то это брак памяти - нехватка скорости обмена и потеря информации при повышенном битрейте на ХД канале.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 12:26
для Виталия
На сайте Самсунга в том же разделе есть упоминание о "Премиум сервисе(скорая помощь для Премиум продуктов)"
Не вкурсе, что входит в понятие пиемиум продуктов?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 12:58
Что-бы мне не навешали лапши, решил позвонить не в конкретный сервис центр а в Call-цетр Самсунга. Приятная девушка сказала, что в понед. утром позвонит мастер и договорится о времени визита. Сказала что мастера работают до 22:00. Мелочь, а приятно!
Посмотрим как будет на практике...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 20:31
Ikom писал(а):
для Виталия
Честно говоря, понятия не имею. У Фуджитсу премиум это только доставка... но в нашей стране это не работает.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 21:51
Мастер из СЦ естественно оказался менее приятным в общении. Но после того как я его немного морально пропрессовал, он стал вежлевие и сговорчевие. Но всеравно пытается свалит все на Волю.
Для проверки я принес маленький телик Самсунг с кухни, вставил в него КАМ-модуль из большого телика, подключил его к тому же кабелю к которому подключался большой телик.
Рассыпаний небыло. НО! Максимальное разрешение которое поддерживает Маленький телик - 1366x788.
Помоему, тот факт что меньший телик не поддерживает 1080р, дает повод усомниться в правильности тезиса о том, что если на маленьком телике картинка не сыпется, то проблема в большом телике а не в Волевском сигнале...
Что скажет консилиум?
Заранее благодарен!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 21:54
давно у нас гоняют 1080р по сети ? особенно у Воли ?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 21:58
Воля, транслирует 5 HD каналов + HDкинозал...
Я имел ввиду 1080i
Я правильно понял суть вопроса?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:17
Я имел ввиду 1080i
было бы очень хорошо что бы там были эти 1080i
на практике иногда это не совсем так ))
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:37
В разделе INFO встроенный тюнер телика показывает что сигнал 1080i.
Даже если это не совсем так, то на данный момент даже то что есть "сыпется" и задача номер 1 - понять почему.
Заранее благодарен за идеи!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:47
Да как будто же найдена причина??? Или я чего то не знаю???
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:59
Мастер из СЦ Самсунга в открытую катит бочку на Волю. Воля более делекатно, но уже намекает, что "При вас все проверяли, с сигналом порядок. Звоните в СЦ" Поэтому сам провожу доп тесты чтобы понять кто из них мне лапшу вешает!
Я имел ввиду что если бы тот телек который я приносил на место большого поддерживал 1920*1080 и на нем небыло рассыпаний, то вывод был бы однозначный - глючит большой телик. А так как макс. разрешение меньшего телика не дотягивает до HD то такой вывод нельзя признать однозначным и неоспоримым.
Прав ли я в своих предположениях?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:09
Честно говоря, мое предложение Вам может покажется как сдача позиций, но плюньте и поставьте тарелку. У Вас будет нормальное HD без каких-либо проблем с рассыпании! Просто везти телек в сервис, потом назад... Позиция там понятна, виновата Воля, у Воли виноват телек, а страдаете Вы и семья.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:14
Я тоже думал об этом. Но хочу решить проблему. Особенно если причина в дефектных узлах телика, то этот "баг" вылезет и на спутниковых ХД каналах. Или нет?
А везти не нужно! В СЦ обещали в среду сами приехать!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:19
Сейчас через HDMI есть похожие проблемы??? При просмотре HD с какого-то внешнего источника?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:26
В том то и проблема, что нет такого источника. Пробовал скачать ХД тест из нета и записат на флешку. Но все ссылки левые. Толи денег просят, то ли отвечают что страница перенесена или удалена. Поделитесь ссылочкой если есть...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:54
Попробуйте это http://thepiratebay.org/torrent/5155837 ... iles_(v1.7)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 00:05
Большое спасибо! А чтонибудь полегче есть? 1.8гига будет долго качать... Да и флешка у меня всего 2гига...
Заранее благьдарен!
