Текущее время: 16 мар 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DVB-T. Нужна помощь!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2007, 18:58
Всем доброго вечера!
Нужна помощь специалистов. Имею следующую проблему: плазма со встроенным DVB -T тюнером, антенна КПИ, усилитель Терра, территориально нахожусь в с. Круглик (8 км от Одесской площади, по одесской трассе, правда в яме :(. Пытаюсь настроить хоть что-нибудь - ничего не выходит (сигнал 0). Вчера на 41 канале уровень сигнала был порядка 37%, а качество сигнала прыгало от 100% до 0 %. Так ничего и не нашёл. Антенну и вертел и поднимал на 3 метра с крыши второго этажа ... 51 канал - ничего, 64 - аналогично.
Сегодня поменял на аналогичную антенну с усилителем до 100км + приобрёл портативнй DVB-T тюнер Strong (который вставляется в скарт-гнездо телевизора), может тюнер в телевизоре слабоват - пока не пробовал.
Планирую завтра приобрести DIP 19 (или26)? или ATX91.
Вопрос - поможет ли, или не стоит портить нервы и время.
Заранее всем благодарен за ответ и поддержку!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2007, 19:31
Либо ATX91, либо Polaris 33....
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T. Нужна помощь!!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 16:44
Привет земляк!
Я живу по другую сторону одесской трассы в с. Юровка. Тоже в яме.
Но отлично принимаю на встроенный тюнер.
Антена с кардач с усилителем на мс. Филипс.
Попробуй с другой антеной свой телевизор. Не торопись денег тратить.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 07:49
Да, приобрёл на днях антенну АТХ 91 - просто бомба :) Собрал - конструкция получилось почти 2 метра исключительно ДМВ-сигнала, поставил небольшой усилитель для антенны - 41 и 51 каналы прописались сразу, правда уровень сигнала на 41 порядка 37%, а 51 - аж 64 %.
43 канал - что-то подхватывает сигнал скачет постоянно, не могу добавить каналы. Предполагаю, нужно будет поиграться с настройкой антненны.
А вот 64 канал пока молчит :(
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 08:36
Всё, вроде бы, прописалось, кроме 64 канала. Пишет - нет сигнала, хотя пытается его сканировать. Что подскажите? Антенный усилитель действует до 60 канала.
Может, посоветуете где приобрести достойный усилитель до 69 канала (в Киеве)?
Заранее всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 19:11
Попробуй здесь, кстати что за усилитель у тебя стоит, и как принимається аналог?
http://www.roks.com.ua/
http://www.deps.kiev.ua/
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 08:49
Аналог с новой антенной (АТХ91) ещё не пробовал. Усилители купил на радиорынке (антенные по 25 грн. (диапазон 21-60 ВЧ канал + 23 дб) пока стоит общий и метровый и дециметровый). Вчера купил аналогичный, но исключительно дециметровый (усиление 23 дб., подавление метровых сигналов на 20 дб.). Буду пробовать в конце недели. Также есть Терра М33 (на радиорынке 150 грн.) для усиления качества сигнала. Но он как мёртвому припарка.
Думаю, может стоит купить мультидиапазонный Терра МА-044? Хотя говорят, что они необходимы если разводишь сигнал на несколько телевизоров. Хотя с другой стороны, чем длиннее телевизионный кабель на дециметровой антенне, тем больше потери качества сигнала...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 09:27
Есть слухи, что 69-й канал значительно увеличит мощность передачи. Может стоит просто подождать...
Иногда помогает рассказать декодору, что ты в Германии... (не знаю насколько это применимо в данном случае)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 10:05
вы не ошиблись? 69-й ? может все таки 64й ?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 12:42
Был сегодня на "Рокс", там ребята дали 3 антенных усилителя разной мощности "на пробу". На неделе хочу попробовать поэкспериментровать.
Надеюсь всё получится.
По поводу усиления мощности вещания 64 канала - это здорово.
И ещё вопросик - Новый канал кажет или по-прежнему сетка?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 14:39
Конечно ошибся. Приношу свои извинения, если кого-то этим запутал.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 20:38
Ну давленее метровых тебе не поможет, а вот насчёт мультидиапазонных Терра, так я бы на твоём месте задумался, некоторые сигнал до 44 Дб подымают, особенно учитывая что АТХ пассивно до 18 ДБ доходит.... я так думаю тебе стоит попробовать без антенного усилителя.....
я сегодня как раз игрался с мультидиапазонным усилителем (правда у меня не Терра) так подключил к UHF гнезду обыкновенную антенну портативную телевизионную пассивную, в общем рожок, так вытащил сигнал Rai Uno за 73 км на балконе (у меня аж глаза на лоб полезли)
 Заголовок сообщения: DVB-T в ЖК
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 12:47
Господа подскажите, у меня ЖК филипс, поддерживает DVB-T, есть также Common Interface (CI). Вопрос что мне нужно подключить для приёма вещания? Если достаточно только антенны, это хорошо, тогда зачем Сommon Interface?
Нужно ли что-то координально перестраивать в телевизоре? Я имею ввиду какие-нибудь спецыфические настройки.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T в ЖК
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 17:56
Спасибо
Достаточно только антенны, CI используеться для карточек PPV (есть такое в некоторых странах, но не в Украине)
