Текущее время: 14 ноя 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема приема цифрового эфирного
Сообщение Добавлено: 02 июн 2020, 03:14
Нахожусь в селе Жовнино Черкасской области. Расстояние до черкасской вышки ~45км. Высоких препятствий нет (водохранилище). Антенны на мачте 13 метров, направлены на вышку. Антенны трех типов: большая логопериодическая, "польская" рамочная и так называемая "ворона". Все, естественно, с усилителями сигнала, питаемыми через кабели. Телевизоры двух типов: 2 старых с Т2 приставками двух типов; и новый AKAI со встроенным Т2 тюнером. Вопрос:
Почему мне приходится по несколько раз в день перенастраивать каналы (искать автоматически), почему они "теряются", пропадают, меняется их состав, ухудшается качество приема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема приема цифрового эфирного
Сообщение Добавлено: 02 июн 2020, 11:14
Доброго дня! Передатчик в Черкассах работает на таких каналах: 48, 28, 21,53 . Чтобы говорить о Ваших проблемах , нужно иметь информацию об уровне мощности и качества по каждому каналу и их временных изменениях . Сделайте статистику по этим показателям. Согласно информации передатчик в Черкассах должен покрывать зону радиусом 65 км. Но это не значит, что так все хорошо и равномерно.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2020, 11:55
Забейте ваше место расположения (Жовнино) в ресурс https://www.agsat.com.ua/t2map/
Ближайшая вышка Черкассы высота 180м (10,5 дБ)
Номера каналов
mx1- 48; mx2- 28;
mx3- 21; mx4- 53.
Мне при повторном вводе "Жовнино, Черк. обл. выдало такое сообщение:
В ДАННОМ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ НИ ОДНА ИЗ БЛИЖАЙШИХ ВЫШЕК НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ DVB-T/T2 СИГНАЛА. РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВКУ СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К IPTV ЛИБО КАБЕЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Ваше антенно-фидерное хозяйство в Вашей местности, скорее всего, не обеспечивают приемлемый уровень сигнала на входе ресивера (телевизора) (в спектре с 21 по 53 телевизионный канал).
Рекомендую, по возможности, поднять мачты, и заменить существующий зоопарк антенно-фидерного хозяйства на антенны с бОльшим коэффициентом усиления в широком диапазоне частот 470-730 МГц, (напр. типа волновой канал, длинной от 1,5 м. (начиная с Волна 2-24 1,5м, DVB-Т2 24KA 470-790 MHz 2м, Funke ABM 4595 и подобные, при необходимости использовать усилитель), применить качественный кабель на спуск типа FinMark F690 или F660, точную юстировку на передатчик никто не отменял.
З.Ы. в первую очередь, перед танцами, рекомендую поинтересоваться у соседей, что у них с приёмом каналов и какие антенны применяют для приёма.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2020, 20:45
фото бы антенного хозяйства
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 12:49
Як варіант. Проблеми можуть ще бути через вологу, яка попала в кабель. Затухання в результаті значної довжини кабелів може компенсуватися підсилювачем на антені (аж ніяк не біля телевізора). А от якщо кабель має значне затухання, тоді це може бути проблемою. Гляньте його характеристики. Про всяк випадок.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 17:54
странно, что, как Вы говорите, приходится перенастраивать. ведь если уже один раз настроились, то настройки сохраняются в памяти. и даже, если сигнал пропадет, то когда он вновь появится, тюнер каналы увидит автоматически.
также странно, что меняется состав... :shock:
может Вы ловите не(не только) Черкассы, а(но и) все что ни попадя из рядом расположенных Полтавской и Кировоградской областей?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2022, 18:16
Российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве.
Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - сообщили в МВД.
Источник: https://censor.net/ru/n3320464
Сообщение Добавлено: 01 мар 2022, 18:37
Киев 634 МГц, каналы в работе.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2022, 10:37
Возможно пока. На видео в 1.03 нажмите паузу и посмотрите на несущие металлоконструкции башни.
Опубліковано кадри наслідків ракетного удару по телевежі у Києві https://ua.news/ua/opublikovany-kadry-p ... e-v-kieve/
Сообщение Добавлено: 03 мар 2022, 00:54
«Зеонбуд» возобновит полноценное вещание в цифре до конца суток
В цифровом эфире выходит всего 8 общенациональных каналов.
Цифровой провайдер-оператор «Зеонбуд» проводит работы по переносу сигнала украинских каналов на резервную головную станцию, которая находится за пределами страны. Об этом сообщили в компании.
Ракетный обстрел нанес серьезное повреждение оборудованию головной станции. Сейчас проводим оперативные работы на резервной головной станции, находящейся за пределами Украины. Возобновление вещания в полном объеме ожидаем до окончания суток», – отметили в «Зеонбуд».
Сейчас транслируется всего восемь общенациональных каналов и местные каналы. В мультиплексах провайдера зарезервированы места для 32 каналов.
detector.media
Сообщение Добавлено: 03 мар 2022, 08:55
я примерно в 80-90 км от Киева, тут не видно цифры... не добивает.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 09:20
У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали
Джерело: https://censor.net/ua/n3321332
У кого есть возможность проверить ?
Я думаю, без внутренних предателей не обошлось.
Так быстро наладить трансляцию...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 11:17
Можно не проверять, кацапня ж не зря подняла свои каналы в ку диапазоне.
А внутренние предатели орали что нужно во время войны закодировать каналы на спутнике и перевести всех массово на приём с локальных эфирных передатчиков.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 12:17
В Мелитополе тоже захватили вышку и начали транслировать российские каналы.
Кто-то может проверить это ?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 21:14
А проверьте аналог киевский,и области.
Мне сегодня сказали,что в районе Обухова в аналоге рашкинский пистливый канал идет,я не поверил,но на всяк случай.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2022, 07:56
Ой божечик ты мой, я даже скрыл у себя в ТВ в меню опцию Аналог
Они больные что-ли, в цифровой век смотреть аналог.
Если бы я захотел смотреть Росс Тв, то смотрел бы в Интернете.
Нашел в аналоге только что наши "Униан" и "Типовой Киев".
Сообщение Добавлено: 05 мар 2022, 11:32
В Госспецсвязи сообщили, что в Мелитополе телевещание осуществляется с помощью аналового передатчика
В ведомстве сообщили, что информация о том, что оккупанты взяли под контроль телебашню в городе и транслируют с нее российское телевидение не соответствует действительности.
Российские военные оцепили телевизионную вышку Мелитополя, сообщили в Запорожской областной военно-гражданской администрации.
«Российские военные оцепили телевизионную вышку Мелитополя. Она под их контролем – городская рада Мелитополя», – говорится в сообщении.
Как добавили в ВГА, источники Службы безопасности Украины сообщают об установке оккупантами своего оборудования на телевышке. Также сообщается, что враг начал трансляцию российских телеканалов.
Позже стало известно, что это фейк. В Госспецсвязи отметили, что ни один телевизионный передатчик на телевышке в Мелитополе пока не работает. Телевещание в Мелитополе осуществляется с помощью расположенного за пределами телебашни аналового передатчика, к которому КРРТ не имеет никакого отношения.
zn
Сообщение Добавлено: 08 мар 2022, 16:32
Уже два транспондера работают в Киеве. Третий транспондер каналы записываются, но ничего не показывают .
29, 41, 43 ТВК
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 07:45
Новый "мэр" Мелитополя Галина Данильченко, которая была назначена россиянами вместо задержанного городского главы Ивана Фёдорова, объявила, что в городе начинается цифровое вещание российских телеканалов.
"Сегодня мы ощущаем острый дефицит в получении достоверной информации. Поэтому с сегодняшнего дня на территории Мелитополя и Мелитопольского района начинается цифровое вещание российских телеканалов", - заявила она.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 12:45
Откуда это рашистское говнище тут взялось?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 22:24
полтавский манкурт, который жил в Крыму, но быстро переобулся
клятвенно пообещал покинуть форум после 2014го...
но набрался смелости и снова вернулся
сегодня аккаунт отключен
Рублик, следуй за кораблем!
Отставить панику
Частично не работает по стране Т2
АВАРИЯ!!
Злые орки еще не отрастили пипирку чтобы сломать Т2..
Сообщение Добавлено: 24 мар 2022, 07:22
Есть какая-то информация, почему до сих пор не могут сделать четыре мультиплекса в Киеве?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2022, 10:58
Да хотя бы 1 сделали.. все равно везде одно и тоже..
Сообщение Добавлено: 24 мар 2022, 16:06
Российские захватчики разрушили телебашню в Изюме – горсовет
За месяц полномасштабного наступления русская армия уже обстреляла 10 телебашен.
Российские захватчики разрушили телебашню в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил в фейсбук начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.
«Русские захватчики варварски уничтожают исторический мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кременец в Изюме. В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. После нашей Победы мы восстановим все наши памятники на Кремянке и обязательно отстроим новую телебашню, которая будет подсвечиваться желто-голубыми цветами», – написал чиновник.
detector.media
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
