| Проблемы с тюнерами T2 http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=33&t=13857 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mako [ 01 окт 2012, 07:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с тюнерами T2 |
Помогите подключил тюнер Strong srt8500 а каналы томозять .что делать подскажите:? |
| Автор: | Виталий [ 01 окт 2012, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТОрмозит тюнер |
mako писал(а): Помогите подключил тюнер Strong srt8500 а каналы томозять .что делать подскажите:? Что конкретно происходит? Дайте более полную информацию. |
| Автор: | mako [ 01 окт 2012, 08:40 ] |
Вообщем подключил тюнер.настроил каналы.все как указано в инструкции .картинка показывает четко ни кака\их нареканиий.но идет искожение(похожее на обновление) но я не знаю что с етим делать ? |
| Автор: | Виталий [ 01 окт 2012, 09:48 ] |
mako писал(а): Вообщем подключил тюнер.настроил каналы.все как указано в инструкции .картинка показывает четко ни кака\их нареканиий.но идет искожение(похожее на обновление) но я не знаю что с етим делать ? Антенна стоит в квартире? Если да - попробуйте найти другое место для ее установки.. |
| Автор: | mako [ 01 окт 2012, 09:53 ] |
ДА В ТОМ ТО И ДЕЛО. ОНА СТОИТ НА КРЫШЕ. |
| Автор: | Виталий [ 01 окт 2012, 10:27 ] |
mako писал(а): ДА В ТОМ ТО И ДЕЛО. ОНА СТОИТ НА КРЫШЕ. 1) По правилам хорошего тона caps lock надо бы выключить; 2) Если стоит на крыше значит она не настроена, может перенести, а может и заменить. |
| Автор: | ck.ua [ 01 окт 2012, 10:50 ] |
И заодно обьяснить что такое "обновление" |
| Автор: | mako [ 01 окт 2012, 13:32 ] |
спасибо за информацию. |
| Автор: | olgvard [ 28 ноя 2012, 01:41 ] |
| Заголовок сообщения: | DVB-T2 |
Тюнер strong srt 8500 выдает картинку с эффектом некой ступенчатости или угловатости на круглых, округлых елементах транслируемого изображения. При выводе на экран картинки меню такого не наблюдается. Тел PHILIPS 46PFL8606, растояние до ретранслятора около 2км. прямой видимости, подключено через наружную антенну (ворона), настроен в меню на 1080р(50гц)... Подскажите пожалуйста как избавится этого дефекта. Спасибо ! |
| Автор: | Skipper [ 28 ноя 2012, 09:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DVB-T2 |
olgvard писал(а): Тел PHILIPS 46PFL8606........ подключено через наружную антенну (ворона), настроен в меню на 1080р(50гц)... У Вас подключен сет-топ-бокс к телевизору штатным шнурком из комплекта-RCA или HDMI? Как вариант - сбросить установки телевизора на заводские (может включен какой-то улучшайзер, который только мешает). |
| Автор: | snejkin [ 28 ноя 2012, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с тюнерами T2 |
Цитата: Тюнер strong srt 8500 выдает картинку с эффектом некой ступенчатости или угловатости на круглых, округлых елементах транслируемого изображения. это на всех каналах? или на каких-то конкретных? |
| Автор: | crazycat [ 29 ноя 2012, 04:00 ] |
а как оно еще может показывать на 46 дюймах LCD P.S. а ваще наверное в двух километрах от передатчика должно идти чиста FullHD |
| Автор: | tvigor [ 29 ноя 2012, 11:26 ] |
Думаю если взять лупу по мощней и по рассматривать картинку впритык к 46" телеку то и не то обнаружиться! |
| Автор: | Andy Black [ 29 ноя 2012, 11:58 ] |
tvigor писал(а): Почему зная что вещание в стандартном качестве мы там ищем HD? Так насмотрится народ лживой рекламы, где ПРавильные приставки подключают к новым HD телевизорам. Покупают, пытаются повторить дома, но при попытке посмотреть "это" начинаются позывы на рвоту. |
| Автор: | crazycat [ 29 ноя 2012, 19:12 ] |
в конкретном случае upscale до 1080p выполняет "социальный стрёмг". можно попробовать выход на нем переключать в 576i, чтоб телик получал в оригинальном разрешении и своими силами уже растягивал на свою матрицу FullHD. В качестве изврата подлючить через композит-тюльпаны и сравнить. |
| Автор: | olgvard [ 01 дек 2012, 01:30 ] |
Это все понятно! тюнер покупался не для обеспечения супер качества сигнала для данного tv (за 540гр и по возможностям т2 этого наверно маловато). Просто на момент покупки tv не было физич возможности установки сис.спутникового тв. До недавна качество было более-менее нормальное... не выкидать же его в мусор. хотя может и ... |
| Автор: | crazycat [ 01 дек 2012, 19:09 ] |
отдать нуждающимся |
| Автор: | Karnauhov [ 02 дек 2012, 19:12 ] |
Мой сацыальный стрёмг. Большинство в курсе, что у меня нет никакой цифры (тупо нет покрытия). Но Я нашел ему несколько инное применение. Скачиваю с инета кино, кидаю на флеш, и смотрю кино через тюнер по тв. Но и тут не без глюков. Тюнер никак не хочет проигрывать ЗВУК при просмотре файлов АВИ. Приходится проводить конвертацию АВИ в МКВ, только потом нормально смотреть видео на тв |
| Автор: | crazycat [ 02 дек 2012, 21:03 ] |
звук в AC3 он не играет ни с avi, ни mkv. так что качать надо с звуком в mpeg. |
| Автор: | avvkkk [ 02 дек 2012, 21:57 ] |
Karnauhov писал(а): Тюнер никак не хочет проигрывать ЗВУК при просмотре файлов АВИ. ====================================================== ...есть такое...тут где-то на эту тему несколько страниц исписано |
| Автор: | hoda [ 04 дек 2012, 08:54 ] |
Может в настройках видео включена система NTSC?В таком случае может наблюдаться подтормаживание картинки |
