https://protv.net.ua/
Прием DVB-T2 в регионах Украины. Практический опыт
https://protv.net.ua/viewtopic.php?f=33&t=13684
Страница 1 из 10
Автор:  sergey1103 [ 13 апр 2012, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Прием DVB-T2 в регионах Украины. Практический опыт
Вчера проверял работоспособность DVB-T2 вне города. Взял Strong 8500 и антену Dipol ATX 91/21-60 (одна из лучших для приема ДМВ) и отправился к своей бабушке в Тернопольськую область (Монастыриский район). Точка приема находится 29 км от передатчика в Ивано-Франковске (0.5 кВт) , 27 км от передатчика в г.Бучач (0.1 кВТ) и 67км от передатчика в г.Тернополь (1 кВТ). Местность холмистая, в километре от места приема имеются холмы высотой 250, 300 метров.
Для сравнения, в аналоге при тех же условиях приема Интер (2,5 кВТ) работает без проблем. Другие каналы в ДМВ диапазоне работают плохо, в большим снегом, цвет отсутствует. В МВ диапазоне в хорошем качестве работают еще 3 канала.
Цифрового ТВ я так и не увидел ни с одного направления. Антену использовал как без усилителя, так и по очереди менял три усилителя.
Вот такое покрытие DVB-T2! И это не Карпаты и не Крым. После отключения аналога смотреть в этой точке можно будет только спутник.
Автор:  hoda [ 13 апр 2012, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прием DVB-T2 в регионах Украины. Практический опыт
Да так и есть!Сигнал отстойный и по Донецкой области
Там где аналог на соседних частотах идёт в цвете-цифры нет и в помине
Сэкономили блин на киловаттах---мощнее в пять раз!!громко сказано
Автор:  Slavon1 [ 14 апр 2012, 07:46 ]
Судячи з усього така ж ситуація по всій Україні, ось експеременти у Закарпатській області
в нас у Великоберезнянському районі (Закарпатська область) появились вищевказані приймачі за ціною 600 грн приймач +150 грн антена Dipol точне маркування не памятаю , пробували в селі зловити сигнал і ночого не вийшло відстань до ретранслятора близько 30 км, аналог на польську антену йшов без проблем
Взято тут
Автор:  tpv1978 [ 25 апр 2012, 11:39 ]
Прошу помощи. Может кто-то владеет точной информацией по Черниговскому региону, смотрю где установлены ретрансляторы на сайте - Зеонбуд, есть г. Бахмач:
№162, Бахмач, 500Вт,
а на сайте - efirt2.tv, Бахмача уже нет, но есть Тиница:
№161, Тиница (Бахмацкий р-н), 55км(Средний радиус покрытия), что соответствует, приблизительно 1000Вт передатчика.
Все же какой мощности и в каком населенном пункте установлен ретранслятор?
Автор:  volh1 [ 25 апр 2012, 13:05 ]
Правильно - Тиница. В самом Бахмаче передатчика нет
http://www.ukrtvr.org/efir-po-naselenik ... misto.html
По Зеонбудовской таблице почти у всех киловаттников радиус 65-70 км. Если и полукиловаттники с таким же радиусом. Так, в той же Черниговской области у Холмов при 0,5 кВт заявленный радиус - 65 км.
Автор:  tpv1978 [ 25 апр 2012, 13:20 ]
Спасибо.
Автор:  Slavon1 [ 25 апр 2012, 13:55 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Цікаво який реальний радіус покриття (зона впевненого прийому) від передатчика ??? Хтось реально робив якісь заміри ??? Бо щось мені підказує що ті цифри є "середньопотолочні" і наприклад заявлений радіус покриття від "Зеника" для 1 кВт передавачів треба ділити на 1,5-2, а для 0,5 кВт і менше на 2,5-3 - тоді ми отримаємо більш-менш адекватні цифри покриття... :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  Ingvar [ 25 апр 2012, 20:13 ]
В Холмах мачта самая высокая в области, 245м, антенна стоит на верхней точке мачты, при высоте приёмной антенны 10м, прямая видимость и будет примерно 65-67 км.
Автор:  Slavon1 [ 25 апр 2012, 20:28 ]
На яку антену ??? Погодьтеся, що приймати на польську сітку (за 60 грн.) чи ще советську орбіту (хвильовий канал) - це одне, а купляти для прийому сигналу Dipol ATX 91/21-60 (330 грн.) чи Televes DAT HD 1495 (560 грн.) це зовсім інше як по грошах, так і по якості прийнятого сигналу. То на які антени розрахувався цей радіус прийому від передавачів ???
Автор:  Ingvar [ 26 апр 2012, 18:49 ]
Согласен.
P.S.Статья о приёме цифрового ТВ на Черниговщине http://www.gorod.cn.ua/news_35045.html
Автор:  vasia [ 26 апр 2012, 20:53 ]
Ingvar писал(а):
Согласен.
читал сие писание
если сенсациогонятели хотели расказать первыми про цыфру на Черниговщине-надо было проехатся по райцентрам,табличку составить с уровнями и качеством сигнала по районам.а то получилось много и не очём.там кстати и мой комент имеется :lol: :lol:
Автор:  DVB-T2 [ 26 апр 2012, 21:36 ]
Если быть точным. Передатчик стоит между Бахмачем и селом Тиниця. Мощность 500 Ватт. В Чернигове 1000 Ватт. Холмы 500 Ватт. Прилуки 1000 Ватт. Нежин 200 Ватт.Передатчик в Нежине возле автостанции. Бобровица 200 Ватт.
Автор:  DVB-T2 [ 26 апр 2012, 21:45 ]
Взято тут
У вас нет шансов что-то поймать. В Великом Березном стоит передатчик всего лишь 50 Ватт. При том стоит на горе. По ходу нужно было ставить его в Перечине. Только спутник вам поможет.
Автор:  crazycat [ 27 апр 2012, 01:51 ]
Ingvar писал(а):
Согласен.
Ну шо хлопцi - картина маслом :)
Если на каналах 21-40 - то и дальше клюет. Смотрим частоты по Чернигову и области - http://www.ukrtvr.org/9
Как видим на мощных передатчиках пару мультиплексов попадают 21-40 (как правило 1,2,3MX), а периферийные маломощные вообще раскиданы как угодно. И это тенденция по всей стране. Так что в провинции драконыч рулил, рулит и будет рулить :) А Зонобуд со Строногом на кол :)
P.S. И какие антенны не ставь - не поможет. Программа минимум - после отключения аналога перенести все в 21-32 каналы, программа максимум - синхронная сеть (хотя при текущей топологии это малоэффективно). А по нормальному - DVB-T/16QAM как у 'бацьки' в Беларуси :) И не позорится всю Европу со своими 'лучшими 20 каналами' :)
Автор:  volh1 [ 27 апр 2012, 10:23 ]
Я згадав, в Інтернеті писали, що білоруси запустили цифрове телебачення. Воно в них некодоване, в стандарті ОУВ-Т — у документах написано, що наша приставка повинна такий сигнал приймати.
Они там, похоже, с чем-то не совсем тем по селам ездили. Поэтому и сигнал с Брагина не поймали :)
Если быть точным, там адрес стоит: с. Тиница, ул. Бахмачская, 186 :)
Автор:  убийца эфира [ 09 июн 2012, 23:58 ]
под киевом вита-почтовая, круглик приём хороший.... на дециметровую антену.... без проблем и УЦТМ сигнал берёт...
Автор:  Yazanuda [ 10 июл 2012, 12:42 ]
Фастов (62 км от вышки в Киеве).Антенна-двойной зигзаг на крыше пятиэтажного дома.Strong 8500.Отлично идут все каналы кроме тех, которые с 500-ваттного передатчика и другой поляризации (650 и 818 мгц)
Автор:  cup [ 28 июл 2012, 13:14 ]
днепродзержинск 37км от вышки в днепропетровске польская антенна установлена на крыше 5тиэтажки стронг8502 на втором этаже прием идет без проблем картинку не рвет
Автор:  Dimonloktev [ 24 авг 2012, 10:38 ]
да при таком уровне сигнала и плюс за приставку надо платить я вообще не виже смысла в этом цифровом телевидении, в крупных городах вообще не нужно тв - можно смотреть по интернету, а в селе можно поставить спутниковую тарелку и не смотреть это зомбирование.
Автор:  atmos [ 26 авг 2012, 20:14 ]
купил ТВ sony со встроенным DVB-T2 тюнером, просканировал тв диапазон - нашел все сигналы с 1,2,3,4 и 5го мультиплексов. наиболее интересен, на мой взгляд - 5й мультиплекс:
теперь вопрос к тем, кто "орет", что сигнал низкий - купите нормальную антенну и кабель, поднимите повыше и правильно настройте!!!
Мои координаты приема: 46°41′12″ с. ш. 31°00′09″ в. д
как видно, по скринам и уровню, качеству сигналов - стабильно принимается сигнал с Одессы, Николаева и Херсона
P.S. продолжаю тест
Автор:  BuchUA [ 27 авг 2012, 08:18 ]
P.S. продолжаю тест
Atmos, скажите пожалуйста у вас какой серии ТВ Sony? Случайно не Sony KDL-32HX753?
Заранее спасибо! :)
Автор:  Skipper [ 27 авг 2012, 08:55 ]
В любом случае он не качественный, так как не ПРавильный, пусть даже и от Sony. Обещанные для пипла САМ-модули для безкарточной Клоаки заглохли. Будем ждать, года три, как обычно. Но кажется мне, что скорее кодировку снимут, чем Зеон заплатит за их изобретение. А пока разбирают очень качественные Стронги 8502, на процессор которых даже не удосужились поставить хоть како-то элементарный радиатор.
Автор:  atmos [ 27 авг 2012, 09:51 ]
Заранее спасибо! :)
Sony KDL-40HX753
Автор:  Валериевич [ 27 авг 2012, 10:10 ]
А может ещё дом купить на высоте 200 м. над уровнем моря, что бы попасть в покрытие Зеонбуда?
Если государству наплевать, что его населении не сможет смотреть каналы ихнего провайдера, после отключения доступного всем аналогового ТВ, то почему это населении, должно тратить кучу денег для этого?
Автор:  H.264/MPEG-4 AVC [ 27 авг 2012, 10:15 ]
atmos писал(а):
Sony KDL-40HX753
Отличный телик, но больше штуки он не стоит.
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 2 часа
https://www.phpbb.com/
