Текущее время: 26 ноя 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Помогите плиз разобраться.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 20:51
Приветствую Господа.
Ситуация в следующем.
Сегодня всётаки решил провести эксперимент и подключить DVB-T помимо спутников.
Нахожусь грубо 100 км от Киева.
Обычная польская антена с усилителем.
Ресс у меня golden interstar 8200 premium
634МГц 41 канал мощность 89 качество 82 отлично!
650МГц 43 канал Не дышит ((( Может уже нет данной частоты, я пропустил чёнить??? Если на 634 качество 82, то на 650 качество 15, а мощность 97
714МГц, №51 и 818МГц, №64 у меня вообще нет в списке. Заканчивается список на 49 канале - 698 МГц
Как редактировать частоты или добавить, нифига не понял. В опциях редактирования кидает в редакцию PID
Какие могут быть мысли по данному поводу???
Рессивер не держит частоты? Прошивка устарела? Есть некий чит для добавления частот?
Если не затруднит, киньте пожалуйста сюда частоты которые на сегодняшний день актуальны.
ЗЫ Мпег4 мне не грозит есесенно :mrgreen:
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите плиз разобраться.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 21:20
С вводом частоты разобрался.
Получается, что имею сигнал 82 по качеству, только с частоты 634 МГц
650МГц, 714МГц, 818МГц сигнала нет. (((
Антена не берёт?
Есть мысли какие и рекомендации???
И подтвердите плиз актуальность частот в мпег2
634 МГц, 650МГц, 818МГц вроде это всё, правильно?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 21:50
А что такое обычная польская антенна с усилителем? Для того чтобы принять 41, 43, 51, 64 каналы на таком расстоянии нужна антенна 32 дб усиления с усилителем не менее 12 - 15 дб. Тогда есть шанс принять горизонтальную поляризацию. Разумеется высота установки антенны нал землёй не менее 10 метров.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 22:29
Вот что такое обычная польская антенна :)
Понятное дело, что фуфел)))
Нать чёнить в этом роде думаю:
и варианты.
За инфу по усилению пасиб, буду искать.
Как писал выше, 41 канал берёт отлично, а вот остальные не дышат.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 23:39
Причём вам придётся искать ещё и оптимальную высоту, у меня в 40 км. от Киева, Новый и 5 каналы снежат на высоте 8 метров, а на 6,5 метрах - ТЕТ и Сити.
planer1903@yandex.ru
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 11:40
ну никто ж не отменял зоны Френеля
это нормальное явление
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 14:05
Цифра "снежит"??? Это что-то новое.
Amat victoria curam
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 14:07
та тут речь идет про аналог...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:00
а..про аналог)) а я смотрю-тема то двб-т)
Amat victoria curam
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:03
типа того ...
так как аналог снежит .. приведены примеры..
антенну для цифры нужно подымать повыше...
особенно, если прием за 100 км от столицы
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 22:12
Я для приёма Киевской цифры на расстоянии более 60 км от башни использую антенну ABM4551 фирмы
Funke Digital TV http://www.funke.nl/joomla/index.php?op ... 69&lang=ru
или аналогичную по параметрам WISI. Высота мачты для установки антенны пока не превышала 13 метров, но и ниже 10 метров никогда не ставил. Пока проблем с приёмом 41, 43, 51 каналов не было для 64 канала в вертикальной поляризации использую DSC310 фирмы Funke Digital TV http://www.funke.nl/joomla/index.php?op ... 69&lang=ru
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 21:32
И незачем клевать. Помехоустойчивость и Украина - это малосопоставимые вещи. А когда исправление переполненного буфера из-за избытка помех на данной частоте работать не будет, то вывалятся целые кадры и и ясен-перец в аналоговом телевидении - это просто помеха либо в ЧМ(цвет) либо АМ(звук), в цифре - или всё хорошо, или ничего, но бывает это состояние меняется раз в две минуты, а это уже раздражает. Множество факторов: железобетонные постройки, мобильная связь, CDMA, ...
