Текущее время: 25 окт 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 16:26
Serhiy1970 писал(а):
Статью "Готовьте ваши денежки: скоро в Чернигове появится цифровое телевидение", как я и предполагал, в интернет выложили.
Автор в процессе ее написания явно травку покуривал :-)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 09:29
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 09:36
А что, ставят по две спутниковые антенны?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 09:55
При такой схеме получается, что в случае отказа антенны 1 или приёмника 2, в эфир MX-5 пойдут либо только локальные каналы с мультиплексора, либо только общеукраинские с приёмника 4. В первом случае получается, что у общенациональных каналов MX-5 будет заведомо большее время простоя, чем у остальных, а во втором - что при проблемах со спутниковым приёмом не будут работать местные каналы, а это было бы нелогично и неправильно с точки зрения готовности к чрезвычайным ситуациям.
Или передатчик способен выполнять простейшее мультиплексирование на такой случай?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 21:06
HDTV-Ukraine писал(а):
При такой схеме получается...
Очень правильно замеченно... при такой схеме получается, что лучше поставить горыныча и не морочить себе голову эфиром.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 13:43
Утром сканировал эфир Киева...
Вещания в DVB-T2 пока не наблюдается ...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 16:32
Антенна в Запорожье
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 16:53
Господа форумчане, нужна ваша помощь
Идете по этой ссылке http://www.zeonbud.com.ua/perelik_stancii.html и ищите свой город/населенный пункт ...
Если он есть в списке, вооружаетесь фотоаппаратом, телефоном и фотографируете вышку...
Учитывая темпы, на ней по идее должна быть установлена антенна компании "ЗеонБуд"...
Ориентир антенны - яркий оранжевый цвет ... ( все на вышке старое, а передающая антенна новая и мухи не сидели )
После чего заливаете фото на форум...
И да прибудем нам счастье.. и цифровизация ...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 17:12
Александр, а для большого энтузиазма, можно пообещать, что наиболее удачные и качественные фото, попадут на страницы Медиасата. Будет людям дополнительный стимул. :wink:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 17:15
не вопрос ..
только фотографии эти нужно будет отсылать в оригинальном качестве... без мути . и с разрешением не менее 1600*1200 ...
куда отсылать - через ЛС...
а теперь за дело ... фотографировать мачты... с передающими антеннами ...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:37
И снова Запорожье ...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 12:02
Забавно. И стекла залить под вышку не забыли? Я когда-то работал там, еще до ГКЧП, так разговоров о новой Пизанской башне хватало. А когда мы уже в эпоху М1 в 2003 туда тянули свою антенну, нам заявили, что мы - последние, больше вышка не выдержит. :roll:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 12:22
Нам на Лысой горе то же самое говорили... Потом срезали старые радийные антенны и на нее еще, как оказалось, много чего навешать можно.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 14:23
Один хороший мой знакомый из города Черкассы запечатлел состояние местной телевышки на сегодняшний день. Как видно на фото телодвижений в сторону DVB-T2 пока не наблюдается, а пора бы уже.
Общий вид телевышки - для узнаваемости)))
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 14:44
Черкассы хоть и областной центр, но все-таки не миллионный город, всего то приблизительно 350 тыс. жителей. И даже учитывая покрытие близ лежащих населенных пунктов все равно не наберется. Отсюда закономерность, а зачем вкладывать деньги в такой регион? Такие регионы интересны только во время выборов президента и Верховной Рады.
openboxfan
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 15:40
логика конечно интересная... НО...
1) Чернигов меньше Черкасс, а антенна стоит
2) Я бы руководствовался перечнем населенным пунктов - http://www.zeonbud.com.ua/perelik_stancii.html , а не абы було ...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 17:26
пока на Киевской вышке ничего подобного не обнаружил . .
сфоткал ее сегодня с трех сторон ...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 18:12
Населені пункти де вже встановлені антени для DVB-T2 мовлення
Сімферополь - вул. Студентська 14, вежа РТПЦ
Жовті Води - вул. Леніна 5, вежа ДФКРРТ
Нікополь - вул. К. Лібкнехта 113-А, вежа ДФКРРТ
Запоріжжя - вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ
Київ - вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ
Львів - Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ
Полтава - пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ
Шостка - вул. Коротченка 88, щогла СФКРРТ
Харків - вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХОРТПЦ
Ізюм - вул. Крута 56, щогла ХОРТПЦ
Чернігів - вул. Комсомольська 53-Б, вежа ЧФКРРТ
http://www.ukrtvr.org/index.php?option= ... 0&Itemid=1
В Киеве не будут устанавливать передающую антенну. Будет использоваться антенна, которая стоит на самом верху, панельная. Спросите у Валентина Коваля, он вам расскажет.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 19:23
Покажите её крупным планом.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 19:39
Добавлю к моему списку что во Львове будет использоваться антенна устанановленная в 2010 году для вещания КРРТ-овского МХ2
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 23:03
Коваль, конечно, большой специалист в антеннах, но на всех фотографиях на самом верхнем сегменте, который до флагштока, видна двухэтажная кукуруза. Так это она и есть. Больше - честно - ничего не знаю. Помню, как вскладчину эту заразу заказывали, а потом несколько дней и ночей подряд поднимали и монтировали, а у каналов в это время не было эфира.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 01:37
лингвист-пофигист
Если речь идёт о КРТПЦ, то, насколько я помню, когда там эту "заразу" ставили (июль-август 2003, если не ошибаюсь), ночных эфиров у каналов не было не "несколько ночей", а, поди, целый месяц... :)
Вот только каким каком она ("кукуруза") к теме относится? Её же ставили для аналоговых ДМВ-каналов, когда 42-ой запускали...
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 08:03
...как относится? :)
эта "кукуруза" и по сей день яляется лучшей ДМВ антенной на Киевской башне. А с цифрой она справится не хуже, чем с аналогом :wink:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 09:11
Когда ее ставили, расчитывали, что она вберет в себя все ДМВ-каналы. Могу ошибаться, но 42-й был последним в "критической массе" стоявших разрозненно щелевых и прочих антенн, и Сидоренко тогда начал вести дело к одной общей антенне. Не знаю, думал ли он о цифре, но антенну сделали классную и, судя по всему, с хорошим запасом (и какая разница, что в нее вдувать?)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 13:31
На самом деле их там две шестиэтажных :-) Мне кажется, что с нее прием в городе будет не очень (слишком высоко расположена, много панелей в ряду из-за чего диаграмма в вертикальной плоскости уже), поэтому мертвая зона вокруг опоры получится довольно большая. Для Киева это не критично, здесь эфирных абонентов будет не так много. Зато за пределами города прием должен быть хороший в радиусе до 80-100 км. Разумеется, на "правильную" приемную антенну.
