Текущее время: 23 окт 2026, 13:02
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: STRONG SRT 8300 CI HDTV - эфирный DVB-T ресивер MPEG-4
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 17:45
STRONG SRT 8300 CI - цифровой эфирный ресивер для приема наземного телевидения в форматах:
- MPEG-2;
- MPEG-4 (H.264);
- HDTV (1080i).
И по этому эфирный цифровой ресивер STRONG 8300 вы не положите на полку не только при смене форматов вещания, так как помимо возможности приема всех возможных форматов, он также позволяет принимать и платные каналы, при их появлении. В ресивере Strong 8300 есть картоприемник и два слота под CAM модули! Ресивер Strong DVB-T2 формата - SRT 8300 имеет весь необходимый набор выходов для подключения к ТВ, это - HDMI, Component (YPbPr) , SCART (RGB , CVBS), Video RCA. А также ресивер снабжен USB 2.0 портом, который не только позволяет производить смену програмного обеспечения, но и в скором будущем появится возможность записи на внешний USB носитель, в цифровом качестве.
STRONG SRT 8300 CI выполнен в черном корпусе и имеет стильный пульт управления. На данный момент DVB-T ресивер STRONG 8300 позволяет принимать, в Киеве, более 20-ти каналов транслируемых в MPEG2 и MPEG4 формате, такие как - УТ-1, 5-й канал, 1+1, ICTV, Новий канал, Интер, СТБ, Гамма, Гамма2 (MPEG4) и другие.
Для питания антенн со встроенным усилителем в ресивере предусмотрено подача 5В по коаксиальному кабелю, которое включается и выключается через меню.
Меню первоначальной установки позволяет быстро и просто настроить ресивер.
* Технические характеристики: Частотный диапазон VHF:174-230, UHF:470-862 МГц;
* Входное сопротивление: 75 Ом;
* Уровень сигнала: -78 дБ до -25 дБ;
* Питание антенны: +5В;
* Транспортный поток данных: Mpeg-2, MPEG-4 (H.264), HDTV (1080i);
* Разрешение: 576p, 720p, 1080i;
* Формат кадра: 4:3, 16:9;
* Входное напряжение: 90-250V;
* Потребляемая мощность: 40W;
* Потребляемая мощность в реж. ожидания: 12W;
* Диапазон рабочих температур: 0-40 С;
* Габариты: 300х215х65мм;
* Масса: 1,6кг.
более подробно - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=445
