https://protv.net.ua/
SmartMeter - прибор для настройки спутниковых антенн
https://protv.net.ua/viewtopic.php?f=3&t=9044
Страница 1 из 1
Автор:  AG Satellite [ 21 сен 2008, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  SmartMeter - прибор для настройки спутниковых антенн
SmartMeter Satellite Fainder - это автономный цифровой спутниковый прибор от Smart, позволяющий точно настроить спутниковые антены !!!
Sat Fainder Smart Meter - это ресивер и телевизор в одном компактном корпусе. Вы сможете не только расчитать угол антенны, точно ее настроить, но и сразу же посмотреть и послушать принимаемую передачу.
Смену програмного обеспечения приборе SmartMeter и его настройку можно производить на компьютере через COM-порт, используя RS232-кабель входящий в комплект к прибору. Подзарядку аккумуляторной батареи прибора можно произвести как от сети 220В, так и от автомобильного зарядного устройства.
* Спецификация: Диапазон частот - 950MHz-2150MHz
* Уровень сигнала - -65dBm~-25dBm
* Питание LNB - 13/18V, max400mA
* Переключение LNB - 22KHz
* DiSEqC - 1.0/USALS
* Скорость символов - 2Msps-45Msps
* Процессор - 32bit (133MHz)
* Видео декодер - MPEG2
* Разрешение - 720х576, 720x480
* Формат видео - NTSC, PAL
* Аудио - MPEG 1&2
* Последовательный порт - 9pin, D-sub папа, Max 115k bps
* Аккумулятор - 1950mA/h, 12V
* Зарядное устройство - 90-240V
* Зарядное устройство - 12V (автомобильное)
* Габариты - 9,5x15,5x4,5cm
* Вес нетто - 0,5kg
Более подробно - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=446
https://www.phpbb.com/
