Текущее время: 26 апр 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Спутниковый HDTV ресивер TOPFIELD TF7700HSCI
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 11:55
Спутниковые ресиверы Topfield TF 7700 HS CI
для телевидения высокой четкости - HDTV!
Спутниковый ресивер Topfield TF7700HSCI ориентирован для просмотра HDTV - Телевидения Высокой Четкости оснащен 2 слотами под модули Common Interface. Имеется современное, интуитивно понятное, полностью руссифицированное меню ресивера Topfield с поддержкой кириллицы в телегиде и телетексте, а также полный набор выходов на задней панели. Корпус ресивера Topfield TF 7700 HS CI имеет нецарапающееся черное напыление. Выходы на задней панели:
Более подробно - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=265
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 15:20
Всеядный ресивер
Именно так можно охарактеризовать ресивер Topfield TF7700HSCI. Чем же он может удивить рядового любителя спутникового телевидения? Ресивер и на самом деле может похвастаться своими возможностями, но обо всем по порядку.
Внешний вид
Прежде всего, этот ресивер имеет размеры своего корпуса в соответствии со стандартом техники класса Hi-FI, то есть его ширина составляет 43 см. Корпус покрыт специальным нецарапающимся полимером, конечно при желании можно поцарапать и его, но на практике такое покрытие намного прочнее стандартной серебряного цвета краски, которая наносится методом напыления. Полимер же наплавляется на металл, то есть, как бы прикипает к нему. Очень стильный дизайн передней панели украсит любую стойку аппаратуры в любом помещении. Новые телевизоры формата 16:9 и удлиненный по ширине корпус ресивера будут прекрасно смотреться вместе. Качественное нанесение надписей на передней панели ресивера подчеркивает лишь его предназначение – быть там, где все самое лучшее, и указывает на класс техники. А класс этот самый высший. Тоненькие кнопки управления, которые имеют хромированное покрытие, мягко нажимаются без перекосов, и их количество не нагружает взгляд, не делает внешний вид ресивера эдакой клавиатурой. Да, здесь все расставлено по местам. Кнопок столько, сколько нужно, если вы находитесь в непосредственной близости у телевизора или плазменной панели.
Справа есть откидывающаяся крышка. Если не знать о ее существовании, то можно и не догадаться о ее наличии. Так как зазоры между пластмассовым стеклом и корпусом передней панели сделаны настолько симметричными, что поневоле кажется, что никакой крышки тут не может быть. Но! Наличие аббревиатуры CI в названии модели ресивера говорит само за себя. В этом ресивере есть стандартные слоты под модули условного доступа, в народе иногда называемыми «Кам» или декодер. В какой-то степени народ прав, ибо посредством модуля возможно декодирование закрытых каналов, без него и смарт-карточку некуда будет установить в некоторых ресиверах, в том числе и в этом тоже. Почему нет слота под саму смарт-карту, справедливо спросите вы? Отсутствие слота под смарт-карту и наличие сразу двух под модули даже увеличивает возможности ресивера. В случае, когда ресивер оборудован слотом под смарт-карту, естественно слот должен быть рассчитан под смарт-карты определенного вида кодирования. В связи с чем, такой ресивер автоматически будет дороже, так как наличие программного декодера любой кодировки, например Viaccess, , требует наличия у производителя и лицензии, дающей право от компании разработчика системы кодирования на установку в ресивер программного декодера этого вида кодирования. Кроме того, сама лицензия автоматически предусматривает тестирование и проверку на соответствие требованиям системы кодирования такого ресивера, что, в свою очередь, дополнительно увеличивает его себестоимость и, естественно, продажную цену. Теперь как угодить потребителю, если существует множество различных кодировок? Уж не лицензировать ресивер под каждую из них. Представляете, насколько вырастет стоимость ресивера? А зачем иметь ресивер, если всеми видами кодировок вы пользоваться не будете? Правильно, гораздо экономичнее установить в ресивер слоты под модули условного доступа, которые, в свою очередь. могут быть либо универсальными, либо конкретно под необходимую вам кодировку. Таким образом, получаем ресивер дешевле и с возможностью установки любого модуля, любой системы кодирования. Наличие двух таких слотов расширяет возможности ресивера, так как можно установить сразу два модуля, например, IRDETO под пакет Star Gate и DRE под пакет Триколор.
Индикатор ресивера это вообще отдельная тема. Мало того, что он имеет нежно голубоватый цвет свечения, так он еще и графический. Все необходимые символы, а это: как цифры, так и буквы, высвечиваются на нем не черточками (сегментами), а в виде точек. В результате такой индикатор может отобразить не только цифры, но и любые буквы на любом языке и даже можно менять шрифт. Так, названия каналов отображаются так, как они и прописываются в памяти ресивера, а если все название не помещается на индикатор, который может одновременно отобразить до восьми знаков, то, в этом случае, включается режим бегущей строки. Кроме восьми знаков для названия канала, на индикаторе отображается еще и текущий номер канала, а в дежурном режиме и время.
Если развернуть ресивер для того, чтобы подключить его к телевизору, то можно увидеть на задней панели не только стандартный набор разъемов, которыми снабжаются практически все ресиверы, но и разъемы, присущие только цифровым технологиям передачи данных.
Как и положено, есть вход LNB IN для подключения кабеля от антенны и петлевой выход LNB OUT, через который можно подать сигнал от антенны на другой ресивер, когда Topfield будет находиться в дежурном режиме. Далее присутствуют два СКАРТ разъема, как и у простых ресиверов. Один из них, обозначенный как TV, предназначен для подключения к телевизору. Естественно, что лучше использовать полный шнур СКАРТ-СКАРТ со всеми проводами, и подключить ресивер к телевизору лучше в тот разъем СКАРТ (если их в телевизоре несколько), который поддерживает режим RGB, так вы получите качество изображения, превышающее любое другое соединение, кроме цифрового. При соединении, с использованием режима RGB, стандартный видеосигнал раскладывается на первичные три цвета: Красный, Синий и Зеленый и подается в телевизор, минуя декодер цветности телевизора PAL/Secam непосредственно в цепи регулировки яркости и контрастности изображения, а оттуда напрямую в кинескоп или матрицу, в зависимости от того, какой у вас, собственно, сам телевизор. В случае подачи сигнала, даже через разъемы СКАРТ, но при использовании шнура с неполной распайкой всех проводов, такого эффекта вы не получите. В телевизор будет подаваться обычный видеосигнал, в котором содержатся все сигналы (цветности, яркости, синхронизации разверток), и из этой всей каши телевизор будет отделять сигналы цветности, что не происходит без добавления помех, потом будет подавать сигнал цветности в декодер, который тоже внесет в чистоту изображения свою лепту. Поэтому, если у вас простой телевизор, но в нем присутствует разъем СКАРТ, то лучше все же воспользоваться соединением с использованием режима RGB.
Следующий разъем СКАРТ обозначен так же, как и на других ресиверах VCR. К этому разъему можно подключать другое оборудование, выдающее телевизионный сигнал. Это может быть DVD проигрыватель, видеомагнитофон, либо другой спутниковый ресивер. Его также желательно подключать полным шнуром СКАРТ-СКАРТ. Что это дает? При подключении полным шнуром вы можете подсоединить к одному СКАРТ разъему телевизора сразу два устройства. Когда второе устройство, подключенное к вашему ресиверу Topfield, к разъему VCR будет включено, то сигнал от него поступит на первый разъем СКАРТ ресивера, откуда попадет уже в телевизор. Причем, переключение между вторым устройством, подключенным в ресивер, на телевизор произойдет автоматически, но только при условии, что вы подключаете второе устройство полным шнуром СКАРТ-СКАРТ. Таким образом, при включении второго устройства, подключенного к телевизору через спутниковый ресивер Topfield, вам не нужно будет заниматься дополнительно переключением видеовходов на телевизоре. Каждый раз при включении второго устройства, на экране телевизора сигнал от этого устройства будет появляться автоматически, а при его выключении, вы будете видеть сигнал от спутникового ресивера.
Кроме разъемов СКАРТ еще присутствуют разъемы RCA (колокольчики или тюльпаны). Таких разъемов в ресивере шесть штук. Это стандартный выход полного видеосигнала, два звуковых выхода стерео R и L каналы и еще компонентные выходы Y – сигнал управлением разверток телевизора и сигнал яркости, и сами цветоразностные сигналы Pb и Pr каналы. Последние три выхода предназначены для подачи сигналов от спутникового приемника на одноименные входы телевизора или плазменной панели. При этом, несмотря на то, что эти входы остаются аналоговыми, а не цифровыми, так как, через них передаются аналоговые сигналы, улучшается качество изображения, и уменьшаются искажения при передачи самого сигнала. Кроме того, соединение через эти разъемы позволяет автоматически переключать в телевизоре частоту кадров и строк, что разрешает работать телевизору на более высоких стандартах передачи изображения от источника сигнала до экрана телевизора. Конечно, если сам телевизор поддерживает такие стандарты. Иными словами это разрешение изображения, выраженное количеством передаваемой информации на один кадр, измеряемое в количестве пикселей или точек. Такие телевизоры имеют на передней панели значок HD-ready, что означает подготовку телевизора к возможности принимать на видеовходы сигналы повышенного качества изображения – сигналы Высокой Четкости.
Для телевизоров, имеющих значок Full HD, в ресивере предусмотрен полностью цифровой выход передачи изображения на телевизор – это разъем HDMI. Для соединения телевизора с ресивером потребуется специальный шнур с такими разъемами. Такое соединение полностью исключает какие-либо искажения в тракте передачи сигналов от ресивера к телевизору. Сигналы, проходящие в цифровом формате, по такому шнуру полностью неподвержены воздействию внешних помех. На сегодня это самое высококачественное соединение, рассчитанное для передачи изображения от одного устройства другому.
Для передачи звукового сопровождения телеканала предусмотрен оптический цифровой выход S/PDIF. К этому разъему подключается оптический шнур, который, в свою очередь, может быть подключен к звуковому ресиверу, позволяющему «раскладывать» сигнал на 5 или 5 независимых звуковых каналов, кроме того, аудио процессор, расположенный в таком звуковом ресивере, выполнен на более дорогой микросхеме, что увеличивает естественность звучания всей системы в целом.
На задней панели ресивера вы можете увидеть еще и переключатель YPbPr-SCART. Этот переключатель предназначен для выбора варианта передачи сигналов изображения на телевизор: обычное соединение через СКАРТ разъем или колокольчик VIDEO или HD (высококачественное) соединение через разъем HDMI или YPbPr.
Для смены программного обеспечения в ресивере предусмотрены сразу два разъема, в зависимости от того, какой шнур у вас есть в наличие, вы можете подключать ресивер к компьютеру посредством разъемов RS-232 или USB.
Меню ресивера
Меню ресивера доступно на: немецком, английском, французском, итальянском, испанском, арабском, турецком, шведском, датском, голландском, русском, польском и словацком языках. Если у вас раньше была другая модель ресивера Topfield, то пользоваться этим ресивером для вас не составит никакого труда. Меню, как и у всех ресиверов этой марки, очень удобно и понятно. Для полной настройки ресивера и каналов в нем, нам даже не понадобилось читать его инструкцию.
Основное меню ресивера состоит из стандартных разделов. Первым в списке стоит раздел: Системные установки, где пользователь может выставить различные настройки часового пояса, где он проживает, зимнее или летнее время. Там же доступно подменю блокировок ресивера, установка ПИН кодов доступа к различным каналам и меню приемника. Также можно попасть в подменю настроек языков, прозрачности всех меню, время высвечивания инфобара при переключениях каналов и положение самого меню на экране телевизора.
В меню Установка, как вы видите, доступны настройки используемых вами конверторов, режим поиска каналов, настройки любых протоколов DISEqC, вы можете также выбрать, какую антенну вы будете использовать подвижную или фиксированную. Ресивер допускает использование подвижной и фиксированной антенн одновременно. Здесь же доступно подменю редактирования списков каналов, в котором доступны все необходимые функции. Раздел: Заводские установки вернет ваш ресивер к первоначальному состоянию, в таком виде, как ресивер поставляется в торговую сеть с завода изготовителя. Интересная функция, которую вполне правомерно назвать единственной пока в спутниковых приемниках, можно назвать возможность Восстановления Системы, наподобие той, которая есть в Операционной системе Windows. Чтобы не случилось с ресивером, даже просто, вы достаточно много прописали в его память каналов, а теперь понимаете, что такое количество вам ненужно, вы можете запросто вернуться в предыдущее состояние. Для чего, достаточно выбрать опцию Восстановить Систему. В Topfield 7700HSCI вы можете переносить (копировать) программное обеспечение с одного экземпляра ресивера в другой за считанные секунды. Для этого необходимо выбрать, что вы будете переносить: либо само ПО, либо списки каналов и настройки конверторов и антенн. Ресивер оборудован программным обеспечением, позволяющим обновлять его версию не только через компьютер или другой ресивер, но и посредством сигналов со спутников. В случае, если у вас уже есть файл новой версии ПО ресивера, вы можете его скопировать в стандартный USB-флешь накопитель и обновить версию через встроенный USB разъем ресивера.
Как уже отмечалось выше, ресивер поддерживает все стандарты протокола DISEqC, он допускает использование подвижных и фиксированных антенн, управление каскадированием DISEqC коммутаторов конверторов, выбор любой частоты гетеродина конвертора и другие возможности. Из меню установок конверторов можно сразу перейти в меню поиска каналов. Поиск каналов может быть: автоматическим, слепым или ручным.
О всеядности ресивера
Ресивер Topfield 7700HSCI, как приемник, заявленный с возможностью работать для приема HDTV каналов, работает не только в этом стандарте, кроме HDTV он прекрасно принимает сигналы в стандартах DVB-S (MPEG-2) и H264 (MPEG4). Ведь в стандарте DVB-S сейчас осуществляют вещание подавляющее большинство телеканалов. И владельцу этого ресивера не потребуется приобретать под каждый стандарт отдельный ресивер, так как в этом приемником вы сможете принимать любые каналы в любом стандарте вещания. Исключение будет составлять лишь пакет HD каналов телекомпании НТВ+. О чем вы можете узнать подробнее, прочитав предыдущий выпуск журнала.
Ресивер был протестирован на приеме различных каналов во всех стандартах вещания:
Спутник Экспресс 1АМ 40° В.Д. стандарт MPEG4
Пакет 10967МГц, пол. вертикальная, SR 20000, FEC 3/4
1. 5 канал (Россия) +2ч
2. 7ТВ
3. Дом кино
4. Домашний телеканал +2ч
5. Культура +2ч
6. Муз ТВ
7. Первый канал +2ч
8. Россия +2ч
9. Теленяня
10. Вести
11. Время
Пакет 10994 МГц, пол. вертикальная, SR 20000, FEC 3/4
1. Культура
2. Музыка
3. НТВ+ Теннис
4. Первый канал
5. Россия
6. СТС
7. ТНВ
Спутник Eutelsat W4 36° В.Д.
Пакет каналов Триколор www.trikolortv.ru , прием осуществлялся с помощью модуля условного доступа DRE и картой этого пакета.
Каналы стандарта HDTV принимали с нескольких спутников в режиме вещания FTA, то есть, некодированные. Очень интересно было наблюдать за качеством картинки канала Lux TV, так как он вещается одновременно в двух стандартах: в обычном DVB-S и высоком качестве HDTV. При этом ресивер автоматически осуществлял переключение режимов отображения изображения на экране телевизора. При желании формат можно выбрать и вручную. Для этого достаточно нажать определенное количество раз кнопку на пульте дистанционного управления.
Channel Name Satellite Orbit Frequency SR FEC Mode Beam
HD 5 promo Eutelsat W3A
7 E 10880 V 17360 3/4 FTA Europe B
HD 4U promo
Luxe TV HD Eutelsat W3A
7 E 10899 V 9404 3/4 FTA Europe B
Canal + Film HD HotBird 8
13 E 11470 V 27500 5/6 HB8
Europe
HD test Express-AM1
40 E 10980 V 44951 5/6 FTA Wide
Europe
Canal AD promo Hispasat 1C
30 W 11972 V 27500 3/4 FTA Europe
О программном обеспечении
Спутниковый ресивер Topfield 7700HSCI настоящее корейское качество изготовления бытовой техники и поэтому, как и любая другая корейская фирма, компания Topfield озабочена тем, чтобы потребители имели возможность своевременного обновления программного обеспечения продукции компании.
Официальный сайт технической поддержки этого ресивера http://www.i-topfield.com , на котором вы можете найти как свежее программное обеспечение, так и утилиты для его обновления. Список доступного программного обеспечения для ресивера Topfield 7700HSCI по состоянию на 23 июля:
TFD-Down for ХР, Vista32 (Ver. 2.03)
TopfieldTools
Altair for Windows XP, Vista (32-bit version)
USB driver for Windows Vista
Image Viewer TAP
Vega Ver. 2.32
TAP API and Samples
USB driver
Topfield 7700HSCI работа с компьютером
Также Компания Topfield позаботилась о том, чтобы пользователи их продукции всегда были вооружены соответствующими инструментами для улучшения работы своей продукции. Для этого на сайте производителя http://www.i-topfield.com , как уже отмечалось в предыдущем выпуске журнала, есть все необходимое для владельца спутникового ресивера Topfiеld 7700HSCI. Непосредственно для этой модели можно скачать утилиты, программу загрузчик софта, и сам софт.
Программа TFD-USB-Download
Эта программа предназначена для замены софта ресивера, посредством разъема USB, который расположен на задней панели ресивера. Процедура замены софта очень проста, для этого необходимо: подключить ресивер к компьютеру соединительным USB шнуром, включить ресивер, затем запустить указанную выше программу, после чего выбираем необходимый файл замены ПО и нажимаем кнопку Download. По окончании загрузки программного обеспечения, вы увидите соответствующее всплывшее окошко. Ресивер можно выключить, после чего только можно отключить шнур от компьютера. Теперь ресивер готов к работе и его можно снова включить.
Кроме замены ПО, посредством шнура, пользователю предоставляется возможность обновления с помощью USB-накопителя. Процедура замены ПО таким способом достаточно проста. На флешь накопителе не нужно создавать никаких папок и подпапок, куда следует скопировать новую версию ПО ресивера. Ресивер Topfield позволяет просмотреть все содержимое флешь накопителя, и где бы не находилась на нем новая версия ПО, вы ее увидите.
Далее необходимо просто выбрать курсорными кнопками новую версию и нажать кнопку «ОК». Процесс замены ПО. при этом, происходит практически мгновенно. Во время замены ПО с флешь накопителя, вы увидите отсчет в процентах, а затем на экране появится мерцающая надпись END, что означает окончание процесса. После чего ресивер нужно перезапустить, можно это сделать и с пульта дистанционного управления.
Также можно заменить ПО ресивера и через обычный RS-232 порт. Для этого существует другая версия программы TFD-Down
Процедура замены ПО, в этом случае, точно такая же, как и через разъем USB, отличается только сам соединительный шнур между ресивером и компьютером.
Запустить программу редактор каналов Vega v2.32 нам не удалось, видимо, программа еще не адаптирована к новой модели ресивера марки Topfield и поэтому нужно ждать появления ее новой версии на сайте производителя. В целом, всеядный ресивер любых стандартов вещания Topfield 7700HSCI на сегодня можно назвать самой удачной моделью в классе ресиверов, предназначенных для приема HDTV каналов.
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 15:26
Внимание, на официальном сайте выложено новое ПО, позволяющее превратить ваш ресивер в полноценный цифровой видеомагнитофон. В новом По реализованы функции: записи, перемотки, пауза, воспроизведение, тайм-шифт, копирование записей на компьютер.
http://www.topfield.co.kr
