Текущее время: 23 окт 2026, 17:00
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: 12-ти канальный GPS приемник
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 00:58
Altina GGM-308
12-ти канальный GPS приемник, совмещенный с GPS антенной и подключаемый к USB порту, оснащённый чипсетом SiRF Star II, LP, HS.Питание от USB (дополнительное питание не требуется).
1. Встроенный SiRF Statr II / чип с низким потреблением и высокой производительностью
2. Прием сигналов до 12 спутников одновременно
3. Аппаратный интерфейс: USB
4. Встроенный WAAS/EGNOS демодулятор
5. Высокая точность определения координат
6. Брызгозащитный корпус
7. Простота в использовании.
8. Индикатор режимов работы: горит- питание включено / мигает – координаты получены
GPS-приемник Altina GCF-508 - совместим с большинством карманных компьютерав со слотами расширения CF или PCMCIA. Приемник оснащен встроенной, а также внешней антенной (опционально). GPS-приемник позволяет Вам получать информацию GPS на Pocket PC, или ноутбук оборудованных слотом CF. Использование чипа SiRF Statr II/LP обеспечивает высокую точность получения координат и низкое энергопотребление.
Стоимость - 180 у.е.
в комплекте со свежей картой Киева:
Основные возможности:
- поиск населенного пункта либо адреса;
- масштабирование и перемещение карты;
- точное позиционирование;
- просмотр технических данных: текущие координаты, скорость, высота, количество спутников;
- прокладка кратчайшего маршрута и коррекция его при необходимости;
- автоматический пересчет маршрута при отклонении от него;
- голосовое сопровождение по маршруту;
- расчет длины автомаршрута;
- измерение расстояния;
- запись пройденного пути и его воспроизведение;
- сохранение путевых точек и ведение комментариев;
- полное взаимодействие по обмену путевыми точками и треками с GPS приемниками GARMIN;
- ориентация карты по направлению движения, либо по сторонам света;
- настройки GPS подключения и голосового сопровождения;
- печать фрагментов карты.
Технические требования:
- ОС Windows NT, Windows 2000, Windows XP.
Покупали на Визикоме, но лежит не востребованная.
Ключ, ПО на дисках все есть.
80954721517<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Восточные женщины хороши до безобразия! А так же во время безобразия и после безобразия!
