http://protv.net.ua/
Продам облучатели для Си-диапазона ( Украина )
http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=3&t=14648
Страница 1 из 1
Автор:  vitalik19 [ 08 мар 2017, 00:41 ]
Заголовок сообщения:  Продам облучатели для Си-диапазона ( Украина )
Уважаемые коллеги
Так как я в последнее время получаю много вопросов и запросов по поводу облучателей для приема С-диапазана ( 11Wc,40Ec,49Ec,53Ec,90Ec ) на популярные в Украине антенны небольшого диаметра от 60 до 120 см и выше. ( Харьков )
Я решил сделать 15шт. облучателей
Цена - 400 грн.
Сейчас принимаю предзаказы
Либо тут на форуме ProTV в лс
Либо на форуме SatDX - http://satdx.2ua.in.ua/memberlist.php?m ... ofile&u=55
Помимое облучателя, который повышает уровень принимаемого сигнала, вам необходим будет конвертор на диапазон Си.
А теперь по порядку :
Собственно, изделие, готовое к работе :
От вас потребуется отдельное приобретение С Band-конвертора с внутренним диаметром 61-63 мм и защитный колпак, который можно использовать от моющих средств и т.д. (на примере можно ознакомиться по ссылкам)
Конверторы С Band советую использовать таких производителей:
Dreamtech GTP-T22 12k твин
SATVISION SV-5500 17к
и другие, которые имеют хорошие характеристики.
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=853#p853
Для антенн с углом раскрыва 70 градусов-это триаксы от 60 до 110см или харьковские антенны Вариант от 60 до 85см подойдет вот этот трубочный облучатель:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Со всей информацией о приеме можно ознакомиться по этой ссылке:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=1&t=1538
Для антенн с углом раскрыва 80-90 градусов-это польские Мабо 110-125см. или харьковские Варианты 120см. (108) подойдет вот этот трубочный облучатель:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=1&t=1539
Небольшое сравнение приема спутников в Си диапазоне по размеру антенн на данные облучатели:
Express-AM7 @ 40°Е транспондер 3675
на 60см: Изображение на 80см:Изображение на 108см:Изображение
Yamal 202 at 49.0°E транспондер 3743
на 80см:Изображениена 108см:Изображение
Yamal 401 @ 90° E транспондер 3604
на 60см:Изображениена 80см:Изображениена 108см:Изображение
транспондер 3645
Автор:  vitalik19 [ 08 мар 2017, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продам облучатели для Си-диапазона ( Украина )
Автор:  www.protv.net.ua [ 09 мар 2017, 11:34 ]
что получает покупаель
Автор:  vitalik19 [ 15 окт 2018, 16:28 ]
Главное ПРАВИЛО при настройке Си диапазона правильно прописать в ресивере поляризацию на приёмных транспондерах L(H) и R(V).Если вы словили сигнал и поляризация соответствует ПРАВИЛЬНЫМ данным с флайсата или например с лингасата и др значит у вас правильно расположен деполяризатор в волноводе!Если словили также сигнал и не соответствует поляризация(наоборот),значит неправильно расположена пластина.
Автор:  vitalik19 [ 18 фев 2020, 00:02 ]
По просьбе коллег сегодня проверил приём Express AM6 at 53.0°E на харьковский офсет 80см с углом раскрыва 70 градусов
Тест 17.02.2020
Автор:  vitalik19 [ 18 фев 2020, 00:03 ]
По просьбе коллег сегодня проверил приём 40°E - Express AM7 в С Band на харьковский офсет 80см с углом раскрыва 70 градусов
Тест 17.02.2020
Автор:  vitalik19 [ 20 фев 2020, 22:58 ]
По просьбе коллег проверил прием спутника Express AM6 at 53.0°E на Западе Украины на офсетную антенну MABO 110 см с углом раскрыва 80 градусов
Тест 20.02.20
Автор:  vitalik19 [ 20 фев 2020, 23:57 ]
По просьбе коллег проверил прием спутника Express-AM7 @ 40° East на Западе Украины на офсетную антенну МАВО 110см с углом раскрыва 80 градусов
Тест 20.02.20
Автор:  vitalik19 [ 21 фев 2020, 00:45 ]
По просьбе коллег проверил приём спутника Express AM44 at 11.0°W на офсетную антенну МАВО 110см с углом раскрыва 80 градусов (Запад Украины)
Тест за 20.02.20
Для сравнения можно увидеть разницу приёма на офсетной антенне МАВО 164см:
https://www.phpbb.com/
