Текущее время: 12 июл 2024, 12:07
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: Продам облучатели для Си-диапазона ( Украина )
Сообщение Добавлено: 08 мар 2017, 00:41
Уважаемые коллеги
Так как я в последнее время получаю много вопросов и запросов по поводу облучателей для приема С-диапазана ( 11Wc,40Ec,49Ec,53Ec,90Ec ) на популярные в Украине антенны небольшого диаметра от 60 до 120 см и выше. ( Харьков )
Я решил сделать 15шт. облучателей
Цена - 400 грн.
Сейчас принимаю предзаказы
Либо тут на форуме ProTV в лс
Либо на форуме SatDX - http://satdx.2ua.in.ua/memberlist.php?m ... ofile&u=55
Помимое облучателя, который повышает уровень принимаемого сигнала, вам необходим будет конвертор на диапазон Си.
А теперь по порядку :
Собственно, изделие, готовое к работе :
От вас потребуется отдельное приобретение С Band-конвертора с внутренним диаметром 61-63 мм и защитный колпак, который можно использовать от моющих средств и т.д. (на примере можно ознакомиться по ссылкам)
Конверторы С Band советую использовать таких производителей:
Dreamtech GTP-T22 12k твин
SATVISION SV-5500 17к
и другие, которые имеют хорошие характеристики.
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=853#p853
Для антенн с углом раскрыва 70 градусов-это триаксы от 60 до 110см или харьковские антенны Вариант от 60 до 85см подойдет вот этот трубочный облучатель:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Со всей информацией о приеме можно ознакомиться по этой ссылке:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=1&t=1538
Для антенн с углом раскрыва 80-90 градусов-это польские Мабо 110-125см. или харьковские Варианты 120см. (108) подойдет вот этот трубочный облучатель:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=1&t=1539
Небольшое сравнение приема спутников в Си диапазоне по размеру антенн на данные облучатели:
Express-AM7 @ 40°Е транспондер 3675
на 60см: Изображение на 80см:Изображение на 108см:Изображение
Yamal 202 at 49.0°E транспондер 3743
на 80см:Изображениена 108см:Изображение
Yamal 401 @ 90° E транспондер 3604
на 60см:Изображениена 80см:Изображениена 108см:Изображение
транспондер 3645
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO,U2C Denys H.265
43Wc(370),40Wc(180),15-12-8-5-4-1W-3E-5E-7E-9E(T90),11Wc(164),10E-13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(110),40Ес(60),40E(180),49Ec(85),40Ес-46E-49Ec-53E(164),53Ес-55Е(164),56E-(90),53Ес-60E-66E(110),70.5E(180),68E-75E(110),75Е-80Е(240),86E(200),90E-95E(110),85E-90Еc(180),96.5Ec(250),96.5E(180),96.5Ec-100Ec-103Ec(420)
Последний раз редактировалось vitalik19 18 фев 2020, 00:13, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Продам облучатели для Си-диапазона ( Украина )
Сообщение Добавлено: 08 мар 2017, 21:28
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 11:34
что получает покупаель
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 16:28
Главное ПРАВИЛО при настройке Си диапазона правильно прописать в ресивере поляризацию на приёмных транспондерах L(H) и R(V).Если вы словили сигнал и поляризация соответствует ПРАВИЛЬНЫМ данным с флайсата или например с лингасата и др значит у вас правильно расположен деполяризатор в волноводе!Если словили также сигнал и не соответствует поляризация(наоборот),значит неправильно расположена пластина.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 00:02
По просьбе коллег сегодня проверил приём Express AM6 at 53.0°E на харьковский офсет 80см с углом раскрыва 70 градусов
Тест 17.02.2020
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 00:03
По просьбе коллег сегодня проверил приём 40°E - Express AM7 в С Band на харьковский офсет 80см с углом раскрыва 70 градусов
Тест 17.02.2020
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 22:58
По просьбе коллег проверил прием спутника Express AM6 at 53.0°E на Западе Украины на офсетную антенну MABO 110 см с углом раскрыва 80 градусов
Тест 20.02.20
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 23:57
По просьбе коллег проверил прием спутника Express-AM7 @ 40° East на Западе Украины на офсетную антенну МАВО 110см с углом раскрыва 80 градусов
Тест 20.02.20
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 00:45
По просьбе коллег проверил приём спутника Express AM44 at 11.0°W на офсетную антенну МАВО 110см с углом раскрыва 80 градусов (Запад Украины)
Тест за 20.02.20
Для сравнения можно увидеть разницу приёма на офсетной антенне МАВО 164см:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2020, 22:34
Облучатели ( угол 70 градусов ) под круговую и линейную поляризацию
Облучатели ( угол 80-90 градусов ) под круговую и линейную поляризацию
Сообщение Добавлено: 28 фев 2020, 22:22
Прием спутника Yamal 401 at 90.0°E на Западе Украины на офсетную антенну Супрал 180см с углом расскрыва 80 градусов.
Благодаря хорошему деполяризатору,отстройка его была произведена так,что сильные транспондеры были удавлены,но слабые хорошо вытянуты с запасом качества сигнала.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2020, 17:13
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 22:02
Установил конвертер с диэлектрическим облучателем 87.5°е впритык к центральному 90еС,антенна супрал 1,8 метра (Запад Украины)
Приём линейного си диапазона в мультифиде:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 22:41
Установил конвертер с диэлектрическим облучателем 93.5°E мультифидом впритык к центральному 90еС,антенна супрал 1,8 метра (Запад Украины)
Приём линейного СИ диапазона:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2020, 21:53
После смены SR на транспондере Время Тюмени на 49еС сигнал значительно поднялся.
Приём есть на 85см:
85см:
Для примера приём на 164см:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2020, 22:39
При приёме 87,5 чинасат12,залочился соседний транс с 88го
Предпологаю,что транс 3658 V 5050,идёт с хорошим уровнем.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2020, 19:33
Недавно появился сигнал Т2Ми пакета на спутнике 14°W - Express AM8 в С Band.
Решил попробовать приблизить конвертер си к настроенному 11°W - Express AM44 на антенне МАВО 164 см.
В итоге всей работы и проявилась привилегия диэлектрика,а это максимальное сближение конвертеров СИ с разбегом 3 градуса.
Скажу сразу сигнал выжали с 14°W - Express AM8 не на максимум,так как на антенне 164см максимально в точку не встал так как полноценное схождение на этой антенне невозможно,но на 1,8 уже лучше,а на 240см офсете будет даже хорошо.В любом случае приём на антенне близким мультифидом возможен за счёт длины волны Си диапазона!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2020, 21:29
Приём 49°E - Yamal 601 в С Band на 85см триакс :
Доступные транспондеры на этот размер антенны.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 21:33
Несмотря на то,что карта нам показывает обнадёживающие данные,в реалее,что часто бывает,а то и практически всегда,мы часто видим несоответствие приёма как гарантированного так и безнадежного несмотря на то что и сигнал все таки принят не в зоне охвата карты и так далее....
Как видим карта 49°E - Yamal 601,обещает нам гарантированный приём на малые антенны:
Но в реальности для приёма всех транспондеров со спутника 49°E - Yamal 601 на сегодня лучше использовать антенну от 140см и выше,если используем офсет незабываем,что этот размер на офсете должен быть горизонтальным...
На малый офсет 85см вот ,что сегодня можно принять в Украине:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 20:40
Прием спутника Express-AM7 @ 40° East на Западе Украины на офсетную антенну Мабо 110см с углом раскрыва 80 градусов
(тест 18.01.2021)
На улице -16
Данные в db.по ресиверу Ustym 4K PRO на Е2
На 110см принялся весь спутник,но выклал самые основные транспондеры....
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 18:47
В связи с подорожанием материалов
Цены от 6.05.2021
Полипропиленовый облучатель под угол раскрыва антенны 70 градусов +встроенный деполяризатор-пластина крест = 500 гривен.
Полипропиленовый облучатель под угол раскрыва антенны 80-90 градусов +встроенный деполяризатор-пластина крест = 500 гривен.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 16:30
Сегодня тестировал конвертер Е861 с облучателем под угол расскрыва 70 градусов.
Заранее посмотрев сигнал с Express-AM7-40E,где видно ,что сигнал чуть присел по сравнению с обычным приёмом.
Запад Украины,г.Шепетовка.
Приём Express-AM7-40E на офсет 80см:
Принялось 26 транспондеров!
для примера этиже несколько транспондеров -приём на уровне 130см:
© 2005 - 2024 . ProTV.NET.UA - ТВ, Технологии, Телекоммуникации
