http://protv.net.ua/
Прием и телеканалы со спутника Ямал 202, 49.0°E
http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=22&t=14530
Страница 1 из 1
Автор:  www.protv.net.ua [ 26 окт 2015, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прием и телеканалы со спутника Экспресс-АМ7, 40.0°E
Прием 49Е в Киеве, диапазон Си, антенна 180см, прямофокус
И снова привет от вай-макс
Удалось вытянуть 13 транспондеров
Уровни сигналов на фото
Автор:  www.protv.net.ua [ 26 окт 2015, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Прием и телеканалы со спутника Ямал 202, 49.0°E
Характеристики спутника Ямал-202
Орбитальная позиция - 49°в.д.
Масса, кг - 1330
Мощность, выделяемая для электропитания полезной нагрузки, кВт - 2.0
Диапазон частот - С
Количество и полоса транспондеров, МГц - 18x72
Выходная мощность передатчиков, Вт - 55
Точность удержания спутника в орбитальной позиции по широте и долготе, угловых градусов - 0,1
Точность ориентации осей спутника, угловых градусов - 0,1
Дата запуска - 24 ноября 2003 года
Автор:  www.protv.net.ua [ 26 окт 2015, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прием и телеканалы со спутника Ямал 202, 49.0°E
Перелючив антенну на Openbox S9 неожиданно на 49Е прописался телеканал Мужи ( сетевой "Звезда" )
Автор:  www.protv.net.ua [ 26 окт 2015, 20:41 ]
Автор:  Виталий [ 27 окт 2015, 01:01 ]
Красота
Автор:  valdis.cn [ 27 окт 2015, 12:22 ]
Сигнал убойный,на 1,2 тянет прилично!
Автор:  www.protv.net.ua [ 27 окт 2015, 12:36 ]
Автор:  vitalik19 [ 27 окт 2015, 20:49 ]
Ну а на 180см еще лучше+учитывая реальные вокруг помехи.
Автор:  www.protv.net.ua [ 29 окт 2015, 00:28 ]
Антенна 180см, прямофокус
Прием - Киев
Openbox S9
Автор:  www.protv.net.ua [ 29 окт 2015, 00:31 ]
часть 2
Автор:  www.protv.net.ua [ 31 окт 2015, 03:42 ]
Автор:  yun [ 15 фев 2016, 22:33 ]
Тест приёма спутника Yamal 202 49°E в С диапазоне на антенны 85, 110, 120 и 180 см в Беларуси
Автор:  vitalik19 [ 28 фев 2016, 10:40 ]
Сегодня принял Yamal 202 - 49° E на антенне 85см харьковского производства с углом раскрыва 85 градусов
В качестве облучателя используються полиэлитиленовые трубы(тепличная пленка) которые я сделал еще 4-ре года назад.
Деполяризатор пластина крест:
Слепым поиском ресивер SX9 нашел 14-ть транспондеров с спутника Yamal 202 - 49° E на Западе Украины.
Найдено 18-ть тв каналов:
Автор:  yun [ 05 апр 2017, 11:58 ]
Телеканал Звезда (0 ч.) ушёл с 3743 L 34075, заменён на тестовую карту TEST TV Z
Автор:  yun [ 24 май 2017, 20:07 ]
SynterraMedia test card появился на 4110 L 29500 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-2, открыто
Автор:  www.protv.net.ua [ 31 май 2017, 15:32 ]
Автор:  www.protv.net.ua [ 11 июл 2017, 14:27 ]
Автор:  vitalik19 [ 26 фев 2018, 21:05 ]
Прием спутника Yamal 202 at 49.0°E (Запад Украины) на офсетную антенну мабо 164см( 164*183)
Автор:  www.protv.net.ua [ 11 мар 2018, 12:55 ]
Автор:  www.protv.net.ua [ 02 июл 2018, 21:44 ]
фид с футболом 49Е
Автор:  yun [ 15 июл 2018, 15:42 ]
Принял фид на 320 см. Фид в формате 4:2:2, поэтому посмотреть в реальном времени его можно на компьютерных DVB платах, либо же записать поток с ресивера на накопитель и посмотреть при помощи, например, VLC плеера на компьютере.
Автор:  www.protv.net.ua [ 20 авг 2018, 20:58 ]
На 3743 L каналы Пятница и ТВ-3 заменены на настроечные таблицы
Автор:  yun [ 23 янв 2019, 21:56 ]
Телеканал "Русь (Кострома)" сменил сетевого партнёра с канала ТНТ на канал ТНТ4 на 3750 R 3230 3/4 DVB-S/MPEG-2
https://www.phpbb.com/
