Текущее время: 14 окт 2019, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Прием и телеканалы со спутника Ямал 300К, 401, 90°E
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 23:41
Северный луч 1
Скачиваем и тестируем ОТТ-сервис Omega TV для Android Omega TV для IOS
 Заголовок сообщения: Re: Ямал 300К, 90°E
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 23:42
Северный луч 2
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 23:43
Ну что, други мои, жалуйстесь у кого что не принимается ???
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 08:15
В мульте при центре 85 на харьковской 120, давно нет транса 12649 H 27500 5/6 DVB-S2. Из недавно передвинутых с умершего 201-го 12648 V 26470 3/4 DVB-S смотреть можно, НО НЕЧЕГО :mrgreen: а на 12612 V 26470 3/4 DVB-S есть три нужных канала, НО смотреть нельзя -- рассыпаются кубиками.
В целом с позицией 90Е(Ку) думаю прощаться.. В центр нет ради чего ставить, скорее передвину фокус на 75, что бы там лучше заработал проблемный транс 12548 V 22500 5/6 DVB-S2.
ЗЫ: юг Винницкой области.
GI S8120 & OPENBOX X-820CI
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 10:18
У меня стоит 110см харьковчанка
Просканировал все частоты слепым поиском, судя по лингсату, нашлось все
Ресивер - OpenBox XS-6
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 20:46
Triax 110 на мотоподвесе все ловит без проблем
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 23:26
12719 МГц, 27500, вертикальная поляризация
Прописался телеканал Енисей
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 00:05
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 13:43
Звук на канале Енисей конечно УГ..
ПС. у кого-то работает Факт ?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 18:25
все ок
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 20:24
поигрался с частотой, сигнал появился
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 12:06
Сегодняшний прием 90°E - Yamal 401 в KU band на западе Украины на антенну 85см
OPENBOX SX9/T2,U2C Denys H.265
30W-24-15-12-11-8-5-4-1W-3E-5E-7E-9E(T90),11Wc(170),10E-13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),40E(180),40Ес-46E-49Ec-55E(170),53Е-57Е(110),56E-(90),53Ес-60E-66E(110),70.5E(180),68E-75E(110),86E(200),90E-95E(110),85E-90Еc(170),96.5Ec(250),260(поворотка).
В запасе:120см-3шт,140см-2шт,150см-1шт,180см-5шт,200см-1шт,240см-2шт,250см-2шт,370см-1шт,400см-1шт,420см-1шт...
SATDX-LIFE Forum:satdx.2ua.in.ua
Облучатели Си диапазона:на Украине
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 20:25
Киев, антенна 115см, конвертор в мультифиде, в центре 85.2Е
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 19:34
Нормальный прием данного транспондера на 85см NTV+2,ТNТ+2,TV Ug DON,TEST,TEST 2 11385 Н 30000 4/5 DVB-S2 8PSK
Изображение[/quote]
Последний раз редактировалось vitalik19 24 июл 2015, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 19:52
ты смотри, по "Енисею" патриарха Кирилла показывают! :shock: и шапка у него такая модерновая!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 20:00
Пакет с региональными каналами 'Ямал-Регион Аксарка' и 'Ямал-Регион Тазовский' появился на 11536V (северный луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 2663, FEC 5/6
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 20:02
Тесты HD версии канала 'РЖД' появились на 11241V (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/открыто, SR 2738, FEC 3/4
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 12:48
Ребята,подскажите.Антена 0,85 м(Харьков).Живу-40 км от Ривне в сторону Львова.В центре-90 град(ловятся все частоты Ку диапазона кроме--11093,никак не идет,все перепробовал.В мульте-думаю ставить 85 град.Что посоветуете-получится ли вытянуть HD каналы DVB-S2 диапазона.Спасибо
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 21:34
8 канал Красноярск : 10907 V 758, 2/3, DVB S2/ 16 APSK
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 22:29
что-то у вас с настрйкой антенны
ПС. на Митрис не грешу ))
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 22:41
10933 V 13750
появился канал Russian-FTA но сам канал не в режиме FTA (Viaccess)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 21:41
Спасибо за ответ.Но как так может быть-все другие DVB-S2 каналы идут а эта частота никак.Я конечно завтра еще раз попробую подстроить и отпишусь...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 21:38
MuzSoyuz появился на 11093 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 открыто
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 16:24
тест Т ушел, канал CNT появился открыто на 11093 H 30000 DVB-S2/8PSK MPEG-4
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 23:44
Каналы: tazovssky,tazDubl,Aksarka TV,Priuralye появились на 11558 v 5254 fec 5/6
Все на базе Первого арктического
© 2005 - 2019 . ProTV.NET.UA - ТВ, Технологии, Телекоммуникации
