Текущее время: 28 фев 2021, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прием 28е
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 09:05
В позиции 28.2° в.д. часть транспондеров переведена со спутников Astra 2A и 2B на новый спутник Astra 2F, европейский луч. В связи с этим заметно ухудшились условия приёма на восточной части зоны покрытия.
Часть транспондеров спутников Astra 2A и 2B переведены на Astra 2F:
olaf70 писал(а):
В Эстонии накрылись пока эти транспондеры :
северный луч :
12070H
12090V
12148H
12168V
12226H
12324V
южный луч :
12188H
12207V
12266H
12363V
Напомню карту покрытия европейского луча Astra 2F:
Вот, что я вижу на спектре в Киеве на Triax 110 см.
Три транспондера, что залочены на спектре - это южный луч Astra 2A - они у меня ловятся на пределе, с подсыпаниями. А транспондеры с Astra 2F на спектре имеют ещё меньший сигнал и не ловятся. Судя по картинке на спектре, на 180см должны приниматься.
С уважением,
Андрей Ищенко
http://www.sat-digest.com/forum/viewtop ... =40#356440
 Заголовок сообщения: Re: Поднастроить антенну 28е
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 18:51
после перехода,в моем регионе эти все ХД каналы либо на грани либо подрывают-по дриму 4.00дб.есть и такие что норм идут
принимаю на 110см харьковскую-28Е в центре.
ДА есть еще одна фигня-погода уникальная .Минус 6 и идет дождь!собственно изза этого намерзание льда на головках и на самой антене-словно стеклянная у меня,так как смотрю сигналы везде на всех спутниках присели на 1.5-2 дб. и даже подсел весь СИ диапазон-возможно если все размерзнет чуток на 28 будет лучше у меня.
НУ а так в моем регионе чтоб все востановить после замены спутника на 28Е c запасом нужен парабол 160см
Вообщем посмотрим ,если все так будет худо далее -придеться туда выделять отдельно прямофокус 180см
OPENBOX SX9/T2,U2C Denys H.265
30W-24-15-12-11-8-5-4-1W-3E-5E-7E-9E(T90),11Wc(170),10E-13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),40E(180),40Ес-46E-49Ec-55E(170),53Е-57Е(110),56E-(90),53Ес-60E-66E(110),70.5E(180),68E-75E(110),86E(200),90E-95E(110),85E-90Еc(170),96.5Ec(250),260(поворотка).
В запасе:120см-3шт,140см-2шт,150см-1шт,180см-5шт,200см-1шт,240см-2шт,250см-2шт,370см-1шт,400см-1шт,420см-1шт...
SATDX-LIFE Forum:satdx.2ua.in.ua
Облучатели Си диапазона:на Украине
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 15:05
Да...
У меня тоже отрубились все 13 транспондеров, перешедших на 1N (хотя уровень на нескольких прыгает). Триакс 1.1 + Инверто Ультра не спасают :cry:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 18:42
после того как лед растаел на конверторе и тарелке,у меня сигнал поднялся на 2 дб по дриму изза этого все HD каналы вернулись,но запаса на непогоду очень мало,влюбом случае наверно буду ставить прямофокус 180см прирост должен быть на 3 дб больше
вот для примера самый слабый транс без запаса:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 19:14
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 22:15
С 28е 2G сигнал неплохой на западе Украины -заметно вырос
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f= ... p=321#p321
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 20:47
сигнал подрос ..... антенна 1.20
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 21:00
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 01:27
имеем вот такое вот покрытие - http://www.lyngsat-maps.com/interactive ... pe-Ku.html
вот такую вот антенну 164*183см
и вот такой вот сигнал
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 01:39
250км на запад по прямой от Киева - на харьковскую 110 ку вот такой в Шепетовке.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 14:58
я на этом трасе 11895- вытягивал до 17% по прибору эта 36, то сразу перестает показывать этот транс:
с чем это связано не знаю.
приходилось занижать сигнал до 12 по прибору, по опену сх 4--1 %
хороших результата было достигнуто на обрезном конвертере евроскай:
Александр какой сигнал у Вас на этом трансе (12480)?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 01:58
Сегодня нет тумана, сигнал немного поднялся
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 02:25
все грустно ((((
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 08:21
Так ясно, у Вас есть другие модели ресиверов подключите и проверите этот тран..12480.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 22:52
невдача спіткала українського спортсмена )))
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 22:59
сигнал на S9 на канале Viva
сигнал на SX6
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 23:11
значит дело не ресивере , а в диаметре антенны .
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 23:29
УРовни в Киеве
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 18:00
было так
стало так
немного поэкспериментировал с конвертером облучателями от ненужных сгоревших конвертеров .
конвертер
родной
от конвертера SINGLE Pauxis PX-2100
облучатель
Последний раз редактировалось sparkT2 13 ноя 2015, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 18:04
самый проблематичный тран.. , но все таки Я его выловил )Astra 2F
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 04:42
Vintage TV работает в любую погоду и непогоду )))
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 04:46
12207 сейчас у меня по нулям
но телеканалы прописались и когда погода была получше - работали
будет более ясная погодка - выложу уровни
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 07:45
При точной настройки на этот спутник Astra 2F сигнал повышается на трас.. , но этом спутнике Astra 2E тогда проседает сигнал . сигнал плавающий 12207 ) то появляются то пропадает , сейчас сигнал не наблюдаю ( погода ясно 7.43 )
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 17:16
у меня наоборот появился
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 21:57
110см в Шепетовке
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 12
© 2005 - 2021 . ProTV.NET.UA - ТВ, Технологии, Телекоммуникации
