Текущее время: 19 янв 2021, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прием и телеканалы с группировки спутников 2E/2F/2G-28.2°E
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 12:48
Здравствуйте,
подскажите опытного установщика, который сможет помочь добиться устойчивого сигнала на 12207,12285,12344 @28.2E. 1.1 triax+inverto premium.
На форумах прочитал, что у людей работает это без проблем немного западнее на 0,85 харьков - вот и хочется добиться того же.
 Заголовок сообщения: Re: Поднастроить антенну 28е
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 13:19
Vladimir.Pavlenko Шановний Ви карту покриття цих ТР бачили ??? Для їх прийому потрібно збільшувати діаметр антени, а ось на скільки це вже залежить від Вашого місця проживаня (прийому), я б почав з 1,5 м...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 13:24
стартуйте со 150см.. как написано выше
что вы там смотреть собираетесь ???
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 21:44
Vladimir.Pavlenko писал(а):
Здравствуйте,
я бы в вашем случае целился минимум от 200ки и выше в черкасах
года 2 назад когда ездил выбирать большой таз из наваленой кучи то общался с установщиком из под киева с белогородки так он говорил что они минимум клиентам ставят 250см на SKY UK c 28е изза хд приема
OPENBOX SX9/T2,U2C Denys H.265
30W-24-15-12-11-8-5-4-1W-3E-5E-7E-9E(T90),11Wc(170),10E-13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),40E(180),40Ес-46E-49Ec-55E(170),53Е-57Е(110),56E-(90),53Ес-60E-66E(110),70.5E(180),68E-75E(110),86E(200),90E-95E(110),85E-90Еc(170),96.5Ec(250),260(поворотка).
В запасе:120см-3шт,140см-2шт,150см-1шт,180см-5шт,200см-1шт,240см-2шт,250см-2шт,370см-1шт,400см-1шт,420см-1шт...
SATDX-LIFE Forum:satdx.2ua.in.ua
Облучатели Си диапазона:на Украине
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 08:43
Здравствуй. Я на юге Винницкой области. Как думаеш, у меня такая же ситуация с приёмом SKY UK хд-частот? Даже с длиннофокусной Супрал 1,2м.? Кстати, не знаеш, в Украине где-то можно купить такой Супрал?
GI S8120 & OPENBOX X-820CI
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 10:58
Регион - юг Киева.
Другие транспондеры с этого же луча идут без проблем.
Есть мысль - может поможет усилитель? (кабель около 40м)
1.5 метра - слишком резкий скачок в цене. Если неправ - поправьте.
Это наверное для приема 2d луча (1n уже - там, где bbc/itv)?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 13:08
Не поможет. Можете подключить телевизор хоть в метре от антенны и сами убедиться, если, конечно, кабель не откровенное Г.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 15:14
А що порадиш ??? Як кажуть у нас: "задоволення коштує добрі гроші" ...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 15:53
Никакие другие "танцы с бубнами", кроме банального увеличения размера зеркала, как совершенно верно заметили ребята выше, в вашей ситуёвине не помогут.
Нужен доступ к каналам BSkyB? Значит ищите место для установки у себя большого тазика и копите деньги на его приобритение, транспортировку, установку и настройку. Другого в этом случае - не дано.
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000HD PVR; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K;TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CI+ DRE Electra, CI+ Verimatrix, карта XtraTV.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 21:26
Регион - юг Киева.
нет не бывший 2д и 1N и темболее новый вы даже и немечтайте на 250см прием на нее невозможен
у меня в западной украине идет все кроме 1N и нового 2F на 120см у вас минимум (и то сомнительно) старт 2 метра то что я принимаю
для динамики пару дохлых трансов-но у меня есть трансы и по 15 дб по дриму :D
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 16:22
Здравствуйте,
Насчет 12344 не знаю, а два остальных транса идут у меня на Сумщине как раз на харьковскую 0,85. Без срывов. Можете посмотреть на первых страницах этой темы: http://www.sat-digest.com/forum/viewtop ... sc&start=0
Карта покрытия - вещь хорошая, но молиться на нее не стоит. Тем более на границе приема...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:04
Здравствуйте,
уникально у вас получается вести прием в сумах!
у меня почти в зоне прием по карте на 120ку и сигналы неособо веселые именно данные трансы(тарель отстроенна точно)
если мне взять перейти на 85 ку два транса как раз будут идти на грани со срывами-это 12207 и 12344,а 12285 вообще небудет сигнала :D
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:25
Знаете как говорят, вот оно чудо:) но работает:)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:55
Я знаю точно, никаких прыжков с усилками, не может быть в принципе!!!
Только антена.
обеспечивает антенна, С/Ш ищи варианты, нет, бесполезно.
А эти фото, наводят на мысль англичан, еще сузить луч.Что счас не проблема.
Я аналог принимал в двух диапазонах с 1997 года.Сначала 1.4, потом 1.9 метра.Когда был рад Таинладу, (зачем он мне был) а По Индии смотре Формулу 1.Тут хоть понять можно.
Давали добрый совет, ставьте пару метров в польше, и гоните по интернету! :D
Все будет хорошо!!!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 23:10
Если нужен Sky UK то лучше поставить в UK...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 09:05
Вчера еще раз проверил. 12207 и 12344 тюнер видит и не на грани. 12285 действительно рвет :)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 22:10
нда странно однако :D феномен
возможно это тот случай как с 19 астрой когда киевляни пишут что немогут всю принять а чувак с донецкой области на овсет мабо130*140 видит всю 19Е :D :D :D
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 22:27
Это как бермудский треугольник:)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 23:07
Это как раз тот случай как у меня когда-то с 19Е на 1,35 все транспондеры лочаться, а за 100км от меня на запад на 1.8 нету транспондеров с которых идёт каналсат. За зоной обслуживания такое бывает. Какой то боковой лепесточек на тебя попадает и оно принимается. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 08:49
В общем, вчера еще раз посмотрел. На самом деле никакого ослабления сигнала на 12285 по сравнению с 12207 нет (это я с чем-то другим перепутал :)) Все транспондеры с 2А и 2В идут нормально.
12207 и 12285 на харьковской 0,85 уровень 52 качество 43-49 (по шкале Глобо. Рвет на 28-31). 12344 - то же самое.
На Триаксе 1.1 (неважно настроена и конвертер не согласован) 12207 идет на 55/52, 12285 - 55/55, 12344 - 56/58
Последний раз редактировалось volh1 30 ноя 2012, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 08:52
Вот интересно, может и 1N на вменяемый размер пойдет? :)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 09:30
Эх, мечта... у нас в Киеве туман с начала недели - еще часть пропала (11798 - в частности, один из самых интересных для меня)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 11:24
Приём за зоной гарантированного обслуживания всегда загадка. :mrgreen:
Нужно пробовать. Оно покажет. Тут что то спрогнозировать сложно. Теория зачастую опровергается практикой. :D
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 14:46
Если вдруг кому интересно, вот полный список того, что принимается у меня с 28,2Е
Место приема - Шостка (Сумская обл.). Оборудование - Триакс 1.1 + глобоподобный Стартрек 750. При FEC 2/3 картинка рвется на 28/31 "попугаях" качества.
Астра 2F - нет сигнала
Астра 1N - нет сигнала. Периодически на транспондерах прыжки сигнала на две-три единицы, но качество ноль
Астра 2А:
Транспондер Уровень/качество
11720 H 27500 55/46
11758 H 29500 57/55
11778 V 27500 57/55
11798 H 29500 57/52
11817 V 27500 55/49
11836 H 27500 57/58
11856 V 29500 55/52
11914 H 27500 58/58
11934 V 27500 55/55
12051 V 27500 54/49
12070 H 27500 58/58
12090 V 29500 55/49
12148 H 27500 58/58
12168 V 29500 54/52
12188 H 29500 57/55
12207 V 27500 55/55
12226 H 29500 57/58
12266 H 29500 58/55
12285 V 27500 55/55
12324 V 29500 54/55
12363 V 29500 56/55
12382 H 29500 55/52
12460 H 29500 Нет сигнала. Уровень прыгает от 66 до 71, качество стабильно на нуле
Астра 2В:
11739 V 29500 54/46
11876 H 29500 54/52
11895 V 29500 53/46
11973 V 27500 55/52
11992 H 27500 59/64 - самый сильный транспондер с 28,2Е
12012 V 29500 56/58
12032 H 27500 56/55
12110 H 27500 57/58
12246 V 29500 56/58
12304 H 29500 56/58
12344 H 29500 56/58
12441 V 29500 55/49
12480 V 27500 Сигнал неустойчив. Уровень - 54-56, качество прыгает от 0 до 46
Проблемы с приемом 12460 H 29500 и 12480 V 27500 связаны, скорее всего, с местной помехой. Скорее всего, гадит какой-то из GSM-операторов на частоте, близкой к 1860 Мгц
UPD. 12460 H 29500 и 12480 V 27500 принимаются на харьковскую 0,85, стоящую в метре рядом :)
У первого транса 54/31, у второго 55/40
Последний раз редактировалось volh1 02 дек 2012, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 18:04
да подобных случаев хватает
это как известный юзер с будапешта принимал весь сибирский бонум 56Е на овсет 240см в то время когда его непружинило как сейчас болтает,хотя карты близко несветят на венгрию
© 2005 - 2021 . ProTV.NET.UA - ТВ, Технологии, Телекоммуникации
