Текущее время: 08 авг 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: OTIK меняет SR on 36E
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 23:08
Изменение настроек символьной скорости спутникового транспортного потока для абонентов «ОТИК»
Инструкция
об изменении параметров спутниковых сервисов ОАО «ОТИК».
Передающий центр «ОТИК» сообщает, что для повышения скорости транспортного потока будет произведено повышение символьной скорости в ночь с 23-го на 24-ое сентября 2005 г. в полночь по московскому времени.
В процессе штатной эксплуатации программно аппаратных приёмных комплектов (ПАПК) и абонентских мест спутниковых сервисов «ОТИК-Интернет» необходимо произвести корректировку скорости потока повышением значения символьной скорости до 27500 в программе спутникого приёмника.
Изменения для SkyStar2 и SkyStar-USB.
Для возобновления приёма необходимо провести корректировку настройки приёмника. Вся информация о состоянии приемника, его текущих параметрах выводится в виде специального окна программы “Setup4PC” на дисплей компьютера.
Для доступа к настройкам программы “Setup4PC” служит круглый значок “Internet Via modem” в Tray панели в правом нижнем углу экрана.
Цвет значка сигнализирует об исправной (в «штатном» режиме) работе системы и его цвет имеет следующие значения:
- красный - DVB сигнал не обнаружен, синхронизация и прием данных отсутствуют;
- зеленый - обнаружен DVB сигнал, приемник вошел в синхронизацию.
После изменении параметров передачи и до корректировки ПАПК значок изменит свой цвет с зелёного на красный.
В Tray панели на значке «Internet Via modem» правой кнопкой мыши откройте меню.
Выберите левой кнопкой мыши значение “Setup4PC”.
Откроется основное окно настройки “Setup4PC”.
Найдите и нажмите кнопку “Transponder Management”.
С помощью кнопки "Transponder Management..." Вы перейдите к окну корректировки настроек транспондера.
Произведите изменение параметра «Symbol Rate» заменой значения «5000» на «27500».
Нажмите кнопку «Tune».
В строке Signal Quality(Signal Strength): зелёным полем отобразится качество сигнала.
Нажмите кнопку «OK».
Остальные параметры не требуют изменений.
Что бы закончить корректировку нажмите кнопку "Close".
С этого момента станция готова к работе со спутниковым сервисом «ОТИК».
Зелёный цвет значка на Tray панели сигнализирует об исправном «штатном» режиме выбранного сервиса и готовности приёмника к работе.
В случае затруднений обращайтесь в службу «горячей линии» «ОТИК» по телефонам 536-4643, 536-6647; адрес электронной почты hotline@otik.ru
www.otik.ru
www.tele-sat.info<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 1 </small> </small>
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
