Текущее время: 19 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Ресиверы с поддержкой прямого сканирования T2-MI
Сообщение Добавлено: 21 янв 2023, 18:54
D-Box 4K CI+ это разнообразие интерфейсов и соединений:
Новая модель комбо приемника оснащена слотом для CAM модуля Common Interface версии CI Plus v1.3, CA карт ридером, а также другими наиболее распространенными интерфейсами, таким образом обеспечена высокой степенью совместимости с операторскими системами условного доступа.
В данной модели присутствуют два порта USB 2.0, высококачественный цифровой мультимедийный порт HDMI 2.0a, интерфейс для подключения цифрового звука SPDIF, соединение Ethernet LAN, вход спутникового тюнера DVBS2, вход наземного цифрового и кабельного ТВ тюнера DVBT2/C.
Встроенный картридер и подключение к внешнему ИК-приемнику также включены.
Разрешение 4K и HDR10:
С комбо-приемником D-Box 4K CI+ вы можете наслаждаться контентом с невероятным разрешением 4K со скоростью 60 кадров в секунду и разрешением 3840 x 2160 пикселей. D-Box 4K CI+ декодирует контент в стандарте HEVC [H.265], который, помимо прочего, помогает сохранить пропускную способность.
Основные характеристики:
* Common Interface [cлот для CAM модуля]: CI Plus v1.3
* Устройство чтения карт
* Двухъядерный процессор: ALI M3759S
* Оперативная память: RAM 512MB (DDR3)
* LAN Ethernet (100 Мбит/с)
* 4-значный 7-сегментный дисплей
* BlindScan Hardware (слепой поиск)
* тюнер DVBS/S2 с поддержкой MULTISTREAM и T2MI
* тюнер DVBT/T2/C для наземного/кабельного цифрового ТВ
* HDMI 2.0a CEC
* USB2.0 + USB2.0 порты
* Внешний инфракрасный приемник для скрытой установки
* Поддержка HDMI CEC
* Удобный пульт ДУ совместимый с другими моделями uClan
Декодер:
* Протоколы управления: DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & USALS
* Символьная скорость: 1~45Ms/s [QPSK of DVB-S/S2]
* Видео декодер: H.265 (HEVC) 10bit, H.264 (AVC, MVC), MPEG1/2/4
* Инкапсуляция: T2MI, T2MI Multistream
* Режимы DVB-T2: Single PLP и Multi PLP
* Модуляция DVBS2: QPSK,8PSK,16APSK,32APSK
* Модуляция DVBT/T2: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
* Модуляция DVBC: QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256
Форматы телеприема:
* Спутниковое ТВ: DVBS/S2, DVBS2X
* Эфирное ТВ: DVBT/T2
* Кабельное ТВ: DVBC
* IPTV: M3U, Stalker Portal, XSTREAM
Условный доступ:
* Слот для карты доступа
* Слот для CAM модуля [Common Interface CI+ v1.3]
Разьемы:
* LNB IN
* RF-IN
* Ethernet (разъем RJ-45) 100Mbps
* 2хUSB порт 2.0
* Композитный аудио/видео выход
* HDMI 2.0b
* S/PDIF цифровой аудиовыход
* RS232 последовательный порт для подключения ПК*
* Удлинитель ИК датчика ПДУ
Прочее:
* Разрешение видео: 480p,576p,720p,1080i,1080p,4k
* Поддержка 4Kx2K: 3840x2160@24Hz, 3840x2160@25Hz, 3840x2160@30Hz, 4096x2160@24Hz, 3840x2160@50Hz, 3840x2160@60Hz
* Видео формат: TS, MKV, FLV, MOV, AVI, MP4
* Дисплей: Цифровой светодиодный
* Поддержка WiFi: через USB-адаптеры
* Поддержка 3G: через USB-адаптеры
* Размеры: 220x160x40mm
 Заголовок сообщения: Re: Ресиверы с поддержкой прямого сканирования T2-MI
Сообщение Добавлено: 21 янв 2023, 18:58
D-Box 4K CI+
