Текущее время: 25 окт 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Конверторы С-Band с хорошими характеристиками
Сообщение Добавлено: 11 сен 2022, 08:58
Немалую роль играет конвертор с хорошими показателями.Это важно в том моменте когда принимаемый сигнал слабый или прием ведем на меньший размер антенны нежели рекомендуемого.В основном на рынке полно интегрированных конверторов С-Band но они часто все отличаються по сигналу.И бывает часто что конвертор одной марки с одного ящика -показывают разные показатели .Именно по этой причине я считаю,что каждый С-Band нужно отбирать индивидуально!
Например для меня неважно какой сигнал слабый или сильный.Для меня важно использовать рыночный интегрированный С-Band с хорошими показателями.
При отборке конвертора на отстроенной антенне на определенный спутник все видно как на ладоне-заранее зная какой должен быть максимальный сигнал.Также этот тест веду без деполяризатора.
 Заголовок сообщения: Re: Конверторы С-Band с хорошими характеристиками
Сообщение Добавлено: 11 сен 2022, 08:59
Отличные интегрированные конвертора:
1.Dreamtech GTP-T22 12k твин(непутаем аналогичный твин Dreamtech GTP-T22 с 17к,так как там слабее сигнал)
2.SATVISION SV-5500 17к
Сообщение Добавлено: 11 сен 2022, 09:05
Cosmosat CS-V550 14k отличный китайский интегрированный конвертор!При условии если он отборный.Тоесть можно взять из одного ящика эти конвертора одной марки и они будут работать по разному-в лучшую и хужую сторону.
Например худший работает с завалом -минус 6-11% по шкале опена 800 серии.Лучший на на эти 6-11% лучше-которые держат в разнице сигнал по сравнению с другими марками конверторов.
Тоже самое касаеться китайских конверторов Dreamsat DS800 17к и DS900 17к.Если отборные -работают отлично.
на фото :
1.Cosmosat CS-V550 14k
2.Dreamsat DS800 17к
3.Dreamsat DS900 17к
Сообщение Добавлено: 11 сен 2022, 10:32
8) Dreamtech GTP-T22 12k
Сообщение Добавлено: 18 сен 2022, 08:59
ER 861
Хороший конвертер,проверил больше 10 ти экзепляров этой модели и все работают с хорошими данными и не на одном не было замечено провала в минус.
