| Конверторы С-Band с хорошими характеристиками http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=189&t=14998 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vitalik19 [ 11 сен 2022, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Конверторы С-Band с хорошими характеристиками |
Немалую роль играет конвертор с хорошими показателями.Это важно в том моменте когда принимаемый сигнал слабый или прием ведем на меньший размер антенны нежели рекомендуемого.В основном на рынке полно интегрированных конверторов С-Band но они часто все отличаються по сигналу.И бывает часто что конвертор одной марки с одного ящика -показывают разные показатели .Именно по этой причине я считаю,что каждый С-Band нужно отбирать индивидуально! Например для меня неважно какой сигнал слабый или сильный.Для меня важно использовать рыночный интегрированный С-Band с хорошими показателями. При отборке конвертора на отстроенной антенне на определенный спутник все видно как на ладоне-заранее зная какой должен быть максимальный сигнал.Также этот тест веду без деполяризатора. |
| Автор: | vitalik19 [ 11 сен 2022, 08:59 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Конверторы С-Band с хорошими характеристиками | ||
Отличные интегрированные конвертора: 1.Dreamtech GTP-T22 12k твин(непутаем аналогичный твин Dreamtech GTP-T22 с 17к,так как там слабее сигнал) 2.SATVISION SV-5500 17к
| Автор: | vitalik19 [ 11 сен 2022, 09:05 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Конверторы С-Band с хорошими характеристиками | |||
Cosmosat CS-V550 14k отличный китайский интегрированный конвертор!При условии если он отборный.Тоесть можно взять из одного ящика эти конвертора одной марки и они будут работать по разному-в лучшую и хужую сторону. Например худший работает с завалом -минус 6-11% по шкале опена 800 серии.Лучший на на эти 6-11% лучше-которые держат в разнице сигнал по сравнению с другими марками конверторов. Тоже самое касаеться китайских конверторов Dreamsat DS800 17к и DS900 17к.Если отборные -работают отлично. ![]() на фото : 1.Cosmosat CS-V550 14k 2.Dreamsat DS800 17к 3.Dreamsat DS900 17к
| Автор: | yun [ 11 сен 2022, 10:32 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Конверторы С-Band с хорошими характеристиками | ||||||
