| Модернизация полярного подвеса SUPRAL http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=185&t=15049 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vitalik19 [ 30 окт 2022, 17:12 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Модернизация полярного подвеса SUPRAL | |||
В этой теме рассмотрим полярный подвес от фирмы SUPRAL и её модернизацию.
| Автор: | vitalik19 [ 30 окт 2022, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Модернизация полярного подвеса SUPRAL |
Когда прошлой осенью мы поднимали заказанным краном на мачту высотой 5м антенну SUPRAL 2,5м viewtopic.php?p=135181#p135181 ![]() я ещё тогда не знал ,что полярный подвес от супрал урезан в угле разворота,так как ошибочно считал,что он достаёт до горизонта..... |
| Автор: | vitalik19 [ 30 окт 2022, 18:28 ] | ||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Модернизация полярного подвеса SUPRAL | ||||||||
Как то прекрасным днём в разговоре с нашим коллегой (по этой причине),он мне показывает это видео в котором был тот самый классический полярный подвес от супрал,но с модернизацией который сделал его друг..Благодаря которой подвес уже опускался на уровень чистого горизонта https://www.youtube.com/shorts/qjZykyF8RhE
| Автор: | vitalik19 [ 30 окт 2022, 19:13 ] |
Практически всё как планировалось так было и сделано,для этого попросил знакомого сварщика который может работать на высоте.Возможно получилось не по феншую,но надёжно! И получил приём с 100.5°E - AsiaSat 5 в Ku band viewtopic.php?f=90&t=14803 |
| Автор: | vitalik19 [ 30 окт 2022, 19:59 ] | |||||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Модернизация полярного подвеса SUPRAL | |||||||||||
Полярка смотрит на юг
| Автор: | vitalik19 [ 30 окт 2022, 20:18 ] | ||||||||||||||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Модернизация полярного подвеса SUPRAL | ||||||||||||||||||||
Антенна смотрит на Запад и у меня там лимит на 24,8W Лимит не по актуатору так как он 36,а по месту крепления-далее ход невозможен. По данным видно,что запас на запад ещё есть,так как можно опустится ниже 30W ,но над этим нужно будет подумать где и что расположить для крепления актуатора и серьги,чтобы поляркой опустится в упор. Если будут предложения буду только рад!
| Автор: | vitalik19 [ 14 дек 2022, 21:51 ] |
![]() Так как с западной стороны у меня лимит AlcomSat 1 24,8W из-за крепления актуатора и недоезжающего до упора полярного подвеса,решил всё таки этот недочёт убрать ,чтобы антенна опускалась спокойно до 30 Hispasat. Для этого взял два уголка 50мм и толщиной 4мм,которые приварим к креплению полярного подвеса. Несмотря на холод есть желание добиться желаемого Процесс работы..... ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..... |
| Автор: | yun [ 22 янв 2023, 17:07 ] | |||||
Моей аналогичной полярной системе от антенны Supral 2,5 m,также предстоит переделка,дабы расширить как восточные так и западные позиции.
