Текущее время: 23 сен 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Профессиональный Vs. потребительский CAM модуль
Сообщение Добавлено: 03 сен 2020, 11:47
Господа, приветствую.
Интересуют ответы на такие вопросы:
[*] В чём разница между профессиональным и потребительскими CAM модулями? Кроме того, что профессиональные могут обеспечивать декодирование нескольких каналов одновременно и рассчитаны на работу 24/7?
[*] Можно ли в профессиональном CAM настроить PID фильтры не по номерам PID'ов, а по типам (типа (не)пропускать все ECM)?
[*] Если использовать профессиональный CAM с потребительским оборудованием, он будет работать? Будет ли доступна вся его функциональность?
В интернетах по этому поводу информации почти нет.
 Заголовок сообщения: Re: Профессиональный Vs. потребительский CAM модуль
Сообщение Добавлено: 03 сен 2020, 14:38
Начну с 3-го вопроса:
Да, обратно совместим.
1. Главное отличие версии PRO от консумеровской - игнорирование флага CI+, используемого для бытовых девайсов в операторском скремблированном потоке. Это сделано для возможности использования "прошных" САМ-ов в ГС DTH, кабельных и IP провайдеров, которые в подавляющем большинстве несовместимы с режимом защиты CI+; да, они рассчитаны на режим работы 24/7/365, но... необходимо отдавать себе отчёт в том, что рано или поздно САМ таки выйдет из строя и он подлежит замене, согласно условиям договора.
2. Можно, но в очень ограниченном количестве модификаций и далеко не всех вендоров. Имплементирование подобного функционала в САМ-е значительно его удорожает, хотя изначально он уже сильно недёшев.
То, о чём вы упоминули, гораздо проще и дешевле сделать в интерфейсе ГС уже ПОСЛЕ декодирования сигнала PRO CАМ-ом, перед отдачей отфильтрованного потока в провайдеровскую сеть.
Попутно отмечу, что PRO-шки бывают двух видов: Single и Multi-сервисные. Вторые делятся на: 1-, 2-, 4-, 8- 14- и 20-сервисные. Градация цен - соответствующая. Кроме того, Прошки просто так, по своему хотению, рядовому потребителю недоступны к приобретению.
Но это уже - другая песТня...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2020, 14:51
Огромное спасибо! Исчерпывающе!
Я нашел односервисный SMiTовский Pro, с которым хочу поиграться. Но перед тем как заплатить за него 120 баксов, без возможности возврата, хотелось убедиться, что с ним можно делать то, что мне интересно.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2020, 15:02
В указанном случае не будет фильтрации и позволит его юзать в бытовых ресиверах, на которых нет ПО с поддержкой CI+.
САМ Conax - для кабельного ТВ, как я предполагаю? Вряд ли для Телекарты. :wink:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2020, 17:25
Не будет фильтрации? Т.е. я не смогу указывать, какие типы сообщений/PID'ы пускать на карту?
Да, верно, пока для кабеля.
https://www.pulsat.com/products/Conax-P ... -SMiT.html
Я сейчас использую Multi-Yo! (кард ридер)+карта+CnxCAM(либо AcamD) эмулятор. Но, в силу того, что большинство этих приблуд уже не поддерживают и они все 32-бита, а смотреть хочется в 64-битной версии программ (там меньше глюков) - решил попробовать уйти от колхоза и использовать CAM, но с функциональностью, близкой к вышеуказанной связке - когда я сам решаю какие сообщения пускать на карту.
Только что проверил. Мой компьютерный тюнер работает с операторским CAM(CI+)+карта, так что и с Pro-вариантом должен завестись.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2020, 22:14
В интерфейсе конечного пользователя такой функционал крайне редко востребован, но он возможен при определённом размере заказа модулей. В интерфейсе разработчика настроить можно ВСЁ :)
На то они и интернеты :wink:
