Текущее время: 21 авг 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Делаем он-лайн радиостанцию - SAM Broadcaster v4.3.6
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 22:27
SAM Broadcaster v4.3.6 - Профессиональное ПО для организации Local/Internet-радио.
SAM Broadcaster весьма продвинутая по функциональным возможностям DJ станция онлайнового вещания, которая позволяет создать свою радиоточку и реализовать трансляцию потокового аудио, как в локальных сетях, так и в сети Интернет.
Прослушивание поддерживает практически любой современный программный mp3 плеер, в котором есть возможность подстановки для открытия URL станции. Проще говоря, если в Вашем mp3 плеере имеется возможность Open URL, либо Add URL, то такой плеер может без проблем принимать сетевое потоковое вещание.
Полная автоматизация радиостанции + интернет вещание! SAM Broadcaster - профессиональное качество звука, с кроссфейдерами, с вкл/выкл аудио сигнала, очередностью воспроизведения треков, установкой точек начала/конца на Cue/Fade/Intro, технологиями VoiceFX и SoundFX , поддержкой названий альбомов и способность оперировать большими плэйлистами, и 5-полосным компрессором/лимиттером.
Из всех известных программных вещательных DJ станций, программа SAM Broadcaster является самой прогрессивной по функциональности и своим возможностям. Это целый аудиокомплекс, который может работать как в ручном управлении DJ, так и в автономном режиме, с возможностью удаленного заказа треков через Web-интерфейс слушателями. Подобных аналогов в онлайновом вещании, другие разработчики, похоже еще не реализовали.
Из всех разработок SpacialAudio, SAM Broadcaster является лучшей и уникальной программой, отличающейся от существующих аналогов тем, что она из себя представляет полноценную DJ станцию, которая имеет обширные возможности управления музыкальными треками, с использованием различных эффектов (в том числе звуковых FX накладок и вставок), таких например, как:
- Fading (настраиваемое плавное снижение громкости в конце воспроизводимого трека и плавного нарастания уровня громкости следующего музыкального фрагмента, с "наложением" этих участков друг на друга в заданном интервале времени)
- Gap Killer (автоматическое "вырезание" пауз, то есть абсолютной тишины в треке при воспроизведении)
- полноценный звуковой процессор (позволяющий весьма эффективно изменять качество воспроизводимого звука в широких пределах, попутно обогащая его всевозможными динамическими эффектами: расширение стереобазы, лимитирование звука, устранение клиппирования, яркое выделение требуемого спектра узкого диапазона частот, динамическое усиление низких частот и некоторые другие вещи)
- удачно реализованный десятиполосный эквалайзер с глубиной регулировки +/- 12 децибел
- подключение DSP плагинов сторонних разработчиков, для улучшения качества звучания на любой вкус.
В системе используется два независимых аудиоплеера, синхронизированных в последовательности воспроизведения.
Компоновка неограниченного количества треков в очередь на воспроизведение.
Система также обладает возможностью вывода информации на Web-сайт о текущим воспроизводимом треке, треков стоящих в очереди на воспроизведение, просмотр всей музыкальной базы станции с возможностью заказа любого трека на воспроизведение (при заказе, трек становится во главе очереди и будет воспроизведен сразу за текущим, либо в другой последовательности, которую выберет DJ для работы станции на свое усмотрение), при этом, заказной трек можно дополнить любым комментарием, введя текст при заказе трека. Во время воспроизведения "заказа", в специально отведенном разделе сайта (на главной странице), комментарий будет доступен к прочтению для любого посетителя.
Станция работает с серверами потокового вещания систем SHOUTcast, ICEcast, Windows Media Encoder и коммерческого вещательного сообщества Live 365. Попутно, станция использует базу MySQL и напрямую работает с HTML и PHP скриптами, которыми создается Web-интерфейс вещающей точки, как в локальной сети, так и в глобальной сети Интернет.
Совет: при установке программы (если у вас не имеется сторонней базы данных), выберите FireBird (в FireBird версии инсталлятора). Она наиболее подходит новичкам, а также тем, кто не планирует проводить web-вещание с отображением, заказом треков и прочим через web-интерфейс. Для тех же, кто хочет сделать интернет радио с web-интерфейсом, нужно установить MySQL версию инсталлятора программы (чаще всего используется при создании баз данных web-серверов) Также после установки и первом запуске программы рекомендую ОСТАВИТЬ галочку на пункте Add SoundFX and demo audio files и, наоборот, СНЯТЬ галочку с пункта Add my audio files to media library, потому как проще потом добавить их вручную.
ОС: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: есть
http://berloga.net/view.php?id=49949
